zarda
Vše, co zveřejnil zarda
  1. zarda odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    ferda25 MOC DĚKUJI . Zatím se tváří že flesh rádia pomohl. (rádio pozná zpátečku, přepne na černou obrazovku a po připojení kamery jede obraz). Ráno jsem se bál, ze nenastartuji. Ale vypadá že i baterie drží. Jestli to stihnu tak zítra přidám fotky. ​
  2. zarda odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Software mam h02 2724. Jakou gateway mam tedy sehnad? Dam tam tedy origo software a tu novou gateway. A potom budu popripade hledat dal.
  3. zarda odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    CAN -> REVERSE mam stále off (at zaradim cokoliv). Tak nevím jestli nebude problém v softwaru rádia (mam upravený kvůli baterii aby se nevybijela). Ale pres diagnostiku v rádiu vidím zpátečku. Tak nevím kde je problém :-(
  4. zarda odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    gateway mam 1k0907530f. v namerenych hodnotach v radiu je videt zarazena zpatecka. zkusim tedy nejdriv odpojit tu jednotku a odkodovat. potom se budu ridit podle toho jak to dopadlo. Kolik stoji nova jednotka 5j0? Ferdo odkud jsi ze bys to popripade prepojil?
  5. zarda odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    jednotku parkováků mám 1z0919283b (kodovani 0010001). Znamená to tedy výměnu jednotky? Popřípadě za jakou? Díky za radu
  6. zarda odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Mam dotaz na montaz kamery. Mam rns510 (columbus) s originalni kamerou bez jednotky a nedari se mi nakodovat aby se zapla pri zarazeni zpatecky (neprepne se ani radio alespon na cerny obraz bez videa). kodovani mam 000004400401000000. Jsem vcelku uz bezradnej tak ocenim jakoukoliv radu. Dekuji
  7. Bohuzel hledal ale nenasel. Jak se ochladilo cca -5 tak mam spatne starty. Zjistil jsem ze nezhavi motor. Po odpojení cidla teploty vse ok. Vymenil jsem cidlo teploty ale nic se nezmenilo. V namerenych hodnotach jsem zjistil ze cidlo ukazuje stare i nove (ze skodovky podle etky) cca 20 stupnu a po odpojeni cidla cca 15 stupnu. Je mozne nekde v diagnostice zmenit hodnoty toho cidla? Pokud mozno aby to ukazovalo o 20 stupnu min? Dekuji za brzkou pomoc jeste jsem zapomel fabia 1.9 TDI 74Kw r.v. 2002 ATD najeto 185000
