adam2210
  1. Zdravím, mám OII 2005, koupil jsem neoriginální rádio s CAN převodníkem, vybíjelo mi to baterku. Tak jsem vyměnil gateway jednotku za 1K0907530AD a nakódoval, ale baterka se mi vybíjí stále. Je ještě něco potřeba udělat? Děkuji za pomoc
  2. adam2210 odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    Zdravím, auto mi nechce táhnout, při ohřátí motoru je to ještě horší. Tak bych poprosil o radu. Děkuji Mám tam tyto závady: Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.clb Control Module Part Number: 03G 906 016 HF HW: 028 101 139 1 Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 8658 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 27570 401 87827 VCID: 6ED37BBF79970C3F7B-803A 3 Faults Found: 18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller P1641 - 000 - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 114.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.86 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 24.3°C (no units): 144.0 16683 - Boost Pressure Regulation P0299 - 000 - Control Range Not Reached Freeze Frame: RPM: 2100 /min Torque: 170.0 Nm Speed: 91.0 km/h Load: 38.0 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 00101000 Absolute Pres.: 1683.0 mbar Absolute Pres.: 1081.2 mbar 16990 - Internal Control Module P0606 - 000 - Processor Fault Freeze Frame: RPM: 1827 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.08 V Bin. Bits: 00101100 Hex Value: 0xFF00 Torque: 0.0 Nm Readiness: 1 1 0 0 0
