Falcon9
  1. v F1 nerozbehas budiky z F2 FL a ani radio. To by si musel preskladat komplet celu elektriku
  2. Ahoj, 1.) najprv by som skusil vymenit za druhe cidlo ci nie je problem v nom a keby nahodou tak davat cidlo len z F2 predFL (1,9tdi)... F2 fl pokial viem uz nemala 1,9tdi a jej elektronika funguje cez inu siet takze sa nedaju pouzit ani budiky z fl. 2.) je ta moznost ale radio to musi podporovat, byt kompatibilne z vw systemom a tych radii je velmi malo a patria k tym drahsim 3.) ak mal polsky jazyk aj na starom maxiku alebo niektory ho ma tak by s tym nemal byt problem, skusim zajtra pozriet ci ho maxik podporuje
  3. Konektory z budíkov F2 pred fl. pasujú bez problémov - sú také isté ako u f1 - jedinú vec čo musíš nakódovať je imobilizér a mal by si mať aspoň PP aby fungovali normálne. F2 pred fl. sa dajú zohnať používané od 30-40€ (hlavne v CZ) Golf leon octavia maxidot fungujú na iných signáloch a je iná komunikácia. Budíky by mali pasovať z pola/ibizi (ročník f1) ale to treba skontrolovať tam to neviem na 100%. Napasovať ich tam nebude tak problematické ak je človek trocha šikovný a zručný.
  4. Zdravim, Chcel by som sa opytat kam a ako mam zapojit origo snimac hladiny kvapaliny ostrekovacov ? docital som sa ze kostra by mala byt napojena na snimac teploty ale neviem kam napojit do budikov. F1 2007 maxidot. Dakujem
  5. Pin 13 a 14, len ktory sú predne parkovacky?
  6. Takze nevies kde by som mal hladat? Potrebujem parkovacky
  7. V poistkovej skrinke su rozdelené spz, prava a lava strana, na ovladaci svetiel su 2x parkovacky, budiky... len v schemach som nenasiel ako su rozdelene. Takze niekde kable na predne parkovacky su len potrebujem zistit kde, ci pri ovladacoch, poistnej skrinke alebo niekde pod palubovkou.
  8. Ked zapnem parkovacky a predne kvoli tomu ze to bude na vypinac. A potrebujem vediet ci su zapojene tak ako v poistkovej skrinke na pravu a lavu stranu alebo viem niekde najst len predok.
  9. Chcem tam zapojit 4ks led w5w ziaroviek.. chladnicka a teplomer bol priklad ze ja hladam kabelaz, nie radu co tam mozem a nemozem zapojit
  10. Prochy tvoje rady vzdy tak cloveku pomozu a kvoli comu potrebujes vediet co chcem na to zapojit? Ci to bude teplomer alebo chladnicka je nepodstatne, potrebujem zistit kde najdem kabelaz od prednych parkovaciek v kabine.
  11. Prochy, staci mi napisat ako su na ovladaci svetiel zapojene parkovacky nie riesit co kam a ako mam napojit dakujem
  12. chcel by som si dorobit osvetlenie a preto by som potreboval najst kabelaz na predne parkovacky v interieri aby som nemusel tahat kabelaz od motora.
  13. fabia 1 r.v. 2007
  14. Zdravim, chcel by som sa opytat ako su zapojene predne parkovacie svetla vo vypinaci svetiel? potreboval by som vediet ktory pin (11, 13,14, 16, 17) su na ovladaci, popripadne kde v interieri najdem kable len na predne parkovacie svetla. Dakujem
  15. Ja som nehal povodny obal budikov a upravil som priestor okolo budikov a cele som to obtiahol alcantarou
