bikuba
  1. Tak to netuším..Dneska to nedám,ale zítra to můžu okouknout..Jestli dobře chápu,tak ELEKTRONIKA 1,adresa 09 a tam to poznám,jestli je tažné nakodované?
  2. elektroniku 1 jsem kontroloval přes VAG,jestli tam je ale tažné,jsem si nevšiml.Jinak jak je psáno,tažné to nikdy nemělo a kontrolka začala svítit z ničeho nic..
  3. Kontrolka na diagnostiku svítí už hafo let,bylo to i v servisech a nikam to nevedlo,vzhledem k tomu,že to jezdilo normálně,nijak se to neřešilo..VAG zobrazuje 16804,16825,17811 a ted nově 16500.Dělal jsem diag.jen díky tomu,že krom svítící zelené kontrolky pro přívěs,občas špatně startuje-točí,točí a chytne až po delší době..Dle té chyby 16500 jsem usoudil,že koupím nové čidlo na chl.kapalinu G62 a po výměně uvidím,jestli problém se špatným startem-většinou ráno,ustane..Snažil jsem se projet všechny ŘJ ale netuším,která ŘJ může zobrazit udávanou zelenou kontrolku-Přístrojovou desku a Elektroniku 1 jsem dělal-tam nebyla žádná chyba..
  4. Zdravím všechny a prosím o radu ohledně Fabia Combi 1,2HTP rok 06.Začala mi svítit kontrolka-zelené šipky a uvnitř 1,teda připojení vozíku,směrová světla..Kontrolka svítí neustále a dokonce i po zhasnutí a zamčení vozu..Zhasne až po delší době..Co jsem zatím vyzkoumal,tak napájení je z pojistky č.1-když jí vyndám tak kontrolka zhasne a zhasne i komplet napájení-zobrazení hodin,km atd-teda displeje..Dokonce jsem odpojil i levej konektor u budíků a kontrolka zhasne-připojím konektor a zase svítí-napájení do displejů jde i do této kontrolky,si teda myslím..Mám teda podezření na nějakou zradu v budíkách,pokud je to možné,nebo jsem tu četl o problému přední el.svazek pod baterkou-jestli s tím může mít něco společného..Jinak musím zdůraznit,že auto jsem kupoval nové,Tažné zařízení ani el.přípravu k TZ nemá a nikdy nemělo!Teda dost dobře nechápu co tu kontrolku napájí-když je určená pro TZ..Možná by mi pomohlo,jestli někdo nemá el.schéma budíků,pokud existuje.Kontrolku bych vyndal ale to bohužel není možné.Poradí prosím někdo jak jí odpojit,popřípadě kde může být zrada?? Předem moc děkuji..
  5. myslel jsem jestli to čidlo na termostatu není jen na budík a ještě není na motoru druhé které dává údaj o teplotě do ŘJ motoru.Zmátlo mě že tam jsou jen dva dráty a v nabídce náhr.dílů jsem našel ještě jedno čidlo na čtyři dráty..Tak nevím..
  6. Zdravím všechny a chci se zeptat kde najdu na motoru 1.4MPI 50kw rok 02 čidlo na teplotu vody pro Ř.Jednotku motoru-píše mi to závadu tuším 7500 a mám problém se starty za studena...Jinak budík na teplotu ukazuje normálně..
