Jozef Guzik
Vše, co zveřejnil Jozef Guzik
  1. ahojte, mam mensi problem. V january tohto roku mi haprovalo startovanie...v servise mi vymenili cievku a problem bol odstraneny. Lenze dnes rano, poprsalo, ochladilo sa a zasa mi robi to iste. Ked startujem, klucik v polohe 2, tak sa ozve cvaknutie, starter sa toci, ale akoby nemal dost stavy na pretocenie motora... a motor nechce naskocit. Asi po 10 - 15 minutach neustaleho skusania motor naskoci a potom uz nastartujem v pohode. Ked vsak zostane cez noc auto stat, rano zas taky isty problem. Moze to byt s startery? podla mna nie, lebo ak by to bolo v nom, tak by to robilo vzdy a nie len ked sa ochladi a sprchne. Moze byt chyba aj v kabelazi? Sviecky som pozeral aj rozdelovac ale nic take som tam nenasiel, co by mohlo mat vplyv na tento problem. Zaujimave je, ze to urobi len ked je vonku vlhko. Fakt uz neviem co to moze byt. Zacinam si mysliet, ze ked prsi, tak nemozem chodit na aute... Dakujem za rady
  2. dekuji vsem za odpovede bubny vymenim, lebo moja octavia ma najazdene cez 170 000 a bubny urcite este neboli menene. Mne strasne vadi ten zvuk a urcite to neprospieva ani autu. radsej zainvestujem cca 100 eur do oboch bubnov a mam pokoj ako ste tu uz spominali. objednam to u kolegu z tohto fora (sebo), do 4 dni to je na slovensku u mna a mozno este tento tyzden to vymenim. poslem foto a info ako je to po vymene Pepan ze Slovenska
  3. Bubny este neboli menene. Ked som octaviu kupil mala najazdene 170 000 km. tvrdili mi ze ma novy motor, ale sak vieme ako to chodi ja som potreboval rychlo auto a tak. Ale to uz neriesim, som plne spokojny. Tak to asi urobim aj ja, ze vymenim bubny v zadu a mam pokoj. Moze byt ze pomoze vymena. Vymenim a dam vediet. Vidim ze mas taku octaviu ako ja.... za kolko si kupil tie bubny? Ja si radsej teraz kupim nove aby som nemusel vrazat cas a peniaze po servisoch.
  4. Ahoj, tak som tu zas. Dlho som tu nebol. Ale konecne sa mozem venovat svojmu auticku. Takze po zime som prisiel na niekolko zaujimavosti. Najviac ma stve, ze pri dobrzdovani sa ozyva velmi cudny zvuk zo zadnej napravy (prave zadne koleso). Je to taky zvuk ako by ste o seba treli dve zeleza. Bol som v service a servisak dal zadny bubon na sustruh, ze vraj ho treba zbavit hrdze a bude to dobre. No ono to bolo dobre na jeden den. Potom to zacalo opat hucat, ale len pri brzdeni. Moze to byt aj nieco ine ako zadny bubon? Cez vikend skontrolujem este oblozenie, ale ked bolo auto v servise, povedali mi, ze oblozenie je dobre, nie je potreba ho menit. Mne ten zvuk strasne vadi. Ked sa k tomu prida piskot s prednych brzd, tak sa citim ako autobus mestskej hromadnej dopravy . Mate niekto podobny problem? Cital som tu niekolko diskusii ohladne cudnych zvukov zo zadnej napravy, ale neboli tam spominane brzdy. P.S. - inak dakujem vsetkym co mi poradili pri vymene pruznej spojky vyfuku (09/2009). Som si kupil jeden nahradny diel a vymenili to v servise. Teraz uz vyfuk nehuci, len mi klepe ventil prezmenu
  5. Obrázky přidané do galerijní album vlastněné Jozef Guzik v Škoda Octavia
    Skoda Octavia
  6. Caute, na mojej octavii 1 1,6i mi praskla pruzna spojka vyfuku (ako sa napajaju zvody z motora na samotny vyfuk). V servise mi povedali, ze sa musi objednat cely predny diel vyfuku, co stoji cca. 250 EUR. Ta cena ma zamrazila riadne. Nerad by som tolko vyPLATIL. Zvarit to nejde, lebo to furt potom praskne a motor potom huci ako tank. Nemali ste niekto takyto problem? Samotny diel Pruzna spojka vyfuku sa neda objednat samostatne, lebo to je cele lisovane, zvarovane a este neviem ake. Pozor ale nie je to ten diel, ktory je pred lambda sondou. Z motora vybiehaju 4 vyvody a tie sa potom spajaju do dvoch. No a tie dve su spojene so samotnym vyfukom tzv. pruznou spojkou. Kazda rada alebo pripomienka je velmi vitana Dakujem Jozi P.S. - ospravedlnujem sa za spamovanie, ale omylom som prvy prispevok hodil do fora FABIA I
