cajdauo
Vše, co zveřejnil cajdauo
  1. cajdauo zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím, mám problém s cvakáním climatroniku a to klapky V107, jak se k ní prosím dostanu? Děkuji za radu a pokud má někdo nějaké fotky, video jak ji dostat ven tak by to bylo super..Dík
  2. To,ano,ale to takhle nechcu.jsem myslel proste nejak posunout moznou teplotu dolu,ale jako regulovanou :-(
  3. Ahoj.Mam climatronic a jde me nastavit teplota na nejnizsi teplotu 18 stupnu.Udajne nektere jdou i na 16stupnu.Jde nejak nastavit min teplota treba na tech 16stupnu?Nebo to je dano uvnitr jednotky a snizeni neni mozne.Proc to je vlastne mozne regulovat az oid 18 stupnu nahoru?? :-( Takhle v "zime" kdyz prejizdim na kratsi vzdalenosti bych rad nizsi teplotu nez tech 18stupnu.Nechce se me sundavat bunda kvuli 5km a na tech 18 stupnu je v aute teplo kdyz mas bundu..Dekuji za pripadne rady jak to udelat...pokud to vubec jde snizit,predelat.Dekuji
  4. No budu to asi kupovat odsud http://obd.ec.cz/. nasel jsme hafo ruznych zapojeni na kable.Nechces me prosim poslat ten svuj predelany rozsireny at mam jistotu,ze bude opravdu fungovat jak ma?? Mas k tomu i navrh na tistak?? Mel bych zajem dik moc
  5. Ahoj.mam dotaz.Hodlam se pustit do stavby kabelu na VAG,ale netusim jaky je rozdil kdyz nektere jsou jen K-line adruhe jsou jak K-line tak zaroven L-line....V cem je rozdil? Porc jsou dva druhy? Mam auto z r.2000 a rad bych poznatek kam se da dostat se zakladem a kam bych se dostal kdyz udelam "obojetny" Dekuji za pripadne vysvetleni ci odkaz.Nejak jsem nenasel info o tomto. Dekuji
  6. Mam podobny problem a budu muset tez bud propajet spoje nebo namontovat novy spinac..Mate vyzkousenynejaky konkeretni model treba z onogo GES nebo GM?Ja ze nemam ani ejden obchod ve meste a nerad bych rozebral dvere apak teprve shanel co tam nacpat.To radeji za par kacek koupim rovnou ten vyzkouseny a max me zustane doma na priste nez met rozebrane auto nebo to rozebrat pak znova az ho sezenu.Napiste me prosim pripaden katalogove cislo pokud ho nekdéo znate co se tam vleze.Dikas vsem
