Ondra Hajek
  1. Případně by mi pohohlo, kdyby někdo načetl hodnoty ze své Fabia pro kanál 10 až 12 a poslal mi je. Díky.
  2. Ahoj Mám vážný problém s motorem AUB, respektive s řídící jednotkou Motoru. Omylem jsem si přez VAG přepsal v řídící jednotce Motoru hodnoty v kanálu 10 až 12 v domění, že mažu intervaly na palubní desce. Od té doby mi Fabia nedrží volnoběh, takže když chci nastartovat, musím startovat s plynem a pořád to držet pod plynem. Jinak to chcípne ;-(. Může mi někdo vysvětlit význam jednotlivých kanálů, případně uvést správné hodnoty ? EDIT: Procetl jsem VAG Info System, ale tam jsem reseni nenasel. U ECU se objevila chyba 17560 - chuda smes. Bohuzel si nejsem jistej, ktere ty kanaly v ECU jsem menil, jestli jenom kanal 12, nebo i 11 a 10. Existuje nejaka funkce na vraceni hodnot do vychoziho nastaveni ? Nebo by mi mohlo pomoct nacteni hodnot z jine Fabie...
  3. Mate sice pravdu, ale zajimam se predevsim o CAN. Chci totiz vyzkouset komunikaci mikroprocesoru od Freescalu - Coldfire po CANu. A potrebuju nejakou tu predlohu, protoze k tomu neni dostupna dokumentace. Takze to KK-line beru spis takovou nouzovku. Zatim premyslim o protokolu Can-bus. Jenze jsem nenalezl takove zarizeni, ktere by umelo CAN + spolupracovalo s VAG COMmem + bylo za cenu do 2000kc. Vypada to, ze takove zarizeni neexistuje
  4. Dik. To si mi fakt pomohl. Nekdo dalsi ?
  5. Ahoj Existuje nejaka levnejsi varianta, nez HEX-CAN kabel ? Potrebuji jen neco ozkouset na Fabii2, takze nepotrebuji podporu protokolu USD/ODX/ASAM, ale pouze Can-busu. Shanim neco do 2000kc, co komunikuje s PC prez USB. Vim pouze o kabelu s procesorem ELM327, ale ten nekomunikuje s VAGem, takze se mi do toho moc nechce... Co doporucujete vy ? Nebo by mi nekdo pujcil HEX-CAN tak na 1-2 mesice Tech 8000kc se mi nechce za to davat. Potrebuju jen analyzovat nejaka data pro skolni ucely....nehodlam se tim zivit. diky Ondra
