msmity
Vše, co zveřejnil msmity
  1. msmity odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    nikdo nic?
  2. Zdravim...mam fabii I RS...pri montazi denniho sviceni z Fabie II RS jsem zjistil ze mi nepasujou konekrory....na moji fabce jsou nejspis predfacelift a ja asi potrebuju facelift teda jestli je to opravdu tak? mam jen dvou pinove a denni sviceni z IIRS jsou 3 pinove...muzete mi poradit kde je sehnat a jestli mam pravdu? a jestli nebude problem s kabelama kdyz mam jen dvou pinove a potrebuju tri...moc diky za pomoc
  3. ahoj....odpojil jsem mlhovky na fabii I rs a zjistil jsem ze mi nebude pasovat konektor do denniho z fabie II RS....ja tam mam jen dvou pinovy konektor a denni 3 pinovy...muzete mi poradit co s tim? moc diky
  4. msmity odpověděl na virgin's téma v Elektrika
  5. msmity zveřejnil téma v Elektrika
    ahoj namontoval jsem denni sviceni namisto mlhovek z fabie II RS do fabie rs...potreboval byxh poradit co prehodit ve spinacce svetel a na jakou pozici diky....
  6. oki diiik....
  7. ahoj, jak sundam mlhovky u fabie l rs, kde vsude to drzi.....musim sundavat naraznik? diky
  8. ahok..chci si taky namontovat denni s fabky II rs a chci se zeptat, mam rs naraznik a nejsem si jist jestli se musi celej sundavat nebo staci vyndat ty mrizky s mlhovkama? pokud jen ty mrizky tak jak se vyndavaji? abych neco neulomil....diky
  9. ahok..chci si taky namontovat denni s fabky II rs a chci se zeptat, mam rs naraznik a nejsem si jist jestli se musi celej sundavat nebo staci vyndat ty mrizky s mlhovkama? pokud jen ty mrizky tak jak se vyndavaji? abych neco neulomil....diky
  10. ahok..chci si taky namontovat denni s fabky II rs a chci se zeptat, mam rs naraznik a nejsem si jist jestli se musi celej sundavat nebo staci vyndat ty mrizky s mlhovkama? pokud jen ty mrizky tak jak se vyndavaji? abych neco neulomil....diky
  11. ahok..chci si taky namontovat denni s fabky II rs a chci se zeptat, mam rs naraznik a nejsem si jist jestli se musi celej sundavat nebo staci vyndat ty mrizky s mlhovkama? pokud jen ty mrizky tak jak se vyndavaji? abych neco neulomil....diky
  12. msmity odpověděl na msmity's téma v Exteriér
    takze tam to svetlo i s original plastem nedostanu? takze kdyz prehodim vnitrek do puvodniho plastu...musim to uvnitr nejak specialne upevnit, nebo to drzi samo?
  13. msmity odpověděl na msmity's téma v Exteriér
    a tady je to jak delany?
  14. Ahoj nema nekdo podrobny planek montaze dennich svetel z Fabie II RS na fabii I rs misto mlhovek? moc by mi to pomohlo...diky
  15. msmity odpověděl na msmity's téma v Exteriér
    ma ho nekdo namontovena na Fabce?????
  16. msmity odpověděl na msmity's téma v Exteriér
    diky...mrknu se
  17. msmity zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravim.......zajimalo by me jestli se da sehnat toto poutko a kde? (nebo jak se tomu rika) Moc diky za pomoc
  18. Schanim loketni operku do fabie I rs, nekde jsem videl primo v barvach sedacek ale bylo to u nekoho ma obrazku...nevite jestli se da sehnat? Diky
  19. Nikdo nic?
  20. Asi jsem zmatenej...kterou polohu si mam teda oznacit? Mam je zapnout a oznacit si je pri otocenem klicku a pak odpojit...trosku tomu nerozumim
  21. Takze je mam vyndat, rozebrat, oznacit si tu polohu i kdyz jsou pod nulou a vyndat, nasadit nove a zapojit...?
  22. Pise se tady ze se muze poloha rucicek oznacit treba tuzkou aby se pak spravne nasadili...jenom dotaz...proc se to ma oznacit kdyz jsou rucicky na nulach i palivo a teplota....diky
  23. Da se to vymenit bez odpojeni nudiku? Nebo museji ven? Jde mi o to ze kdyz je vyndam a uplne odpojim aby pak nebyl nejakej problem az je zapojim zpatky....abych nemusel neco nastavovat a tak. Ctu tady o pinovani budiku tak abych to nemusel delat. Diky
  24. Takze kdyz vymenim pouze rucicky tak to bude osvetleny stejne jako z rucickama frs?
