lehko
  1. Skusal a funguje vsetko normalne, dokonca mam pocit ze lepsie ako v predchadzajucej verzii
  2. Ahoj, PIN by mal byt poslednych 7 cisel z VIN
  3. Suhlasim. najvacsia pridana ahodnota bude Waze ak bude fungovat
  4. lehko odpověděl na homy's téma v Interiér
    mam dotaz - sedacky kozene v L&K - pri prudsom zatocecni, napr. na kruhaci, sa mi soferova sedacka koby pohne par mm do smeru odstredivej sily. ma niekto takuto skusenost? co sa s tym da robit? servis tvrdi ze to citia ale bevedia to opravit dakuje
  5. Ahoj, trosku mam pocit ze su pomiesane rozne veci Smart gate - je zariadenie ktore umoznuje pripojit telefon cez wifi/wifi direct (malo by teda ak to funguje) a umoznuje stahovat data z riadiacej jednotky toto zariadenie nema nic spolocne s pripojenim telefonu cez Android auto ani cez mirror link. su to uplne nezavysle systemy. skus sa pozriet na toto vlakno a skus naistalovat do telefonu android auto aplikaciu ktoru tam spominam. mal som rovnake problemy ako ty a toto to vyriesilo co sa tyka Bluetooth a padanie pripojenia - mam rovnaku skusenost z auta od ineho vyrobcu. takze nebral by som to ako chybu skodovky. mne t robil telefon ale neprisiel som na to ako to fixnut zatial
  6. potvrdzujem funguje to na Samsung galaxy S6 a aj Sony xperia Z5
  7. stiahol som tu istu verziu co si pisal a podarilo sa mi ju naistalovat a aj ju uz mam ako aplikaciu v telefone. ale treba stiahnut presne tu verziu co pises, ta najnovsia minefungovala a nedala sa naistalovat. este skusim popoludni funkcnost v aute
  8. Ahojte, podarilo sa niekomu rozbehat Android Auto na Amundsen radiu? mirror link mi funguje ale zobrazuje len skoda aplikacie a Google maps, neviem tam dstat Sygic. A android auto nejde vobec ani na Samsung S6 ani na Sony Xperia Z5 nejaky napad ako na to?
  9. Ahojte, mam problem so smartgate. je to zabudovane z vyroby 1 neviem vobec rozbehat pripojenie cez wifi direct - ani nevidim wifi direct signal a ani v nastaveni smartgate neviem najst nastavenie pre wife direct smartgate SSID, PINu ani nic ohladom wifi direct 2. pre Wifi pripojenie mam nastavene vlastne SSID a heslo. ked ale natankujem palivo do nadrze, tak sa mi SSID z mojho nastaveneho zmeni na SSID - SMARTGATE_123456 a neviem sa na to vobec pripojit. nepomoze ani vypnutie motora a elektriky a restart. nastavenie sa obnovi az po nejakom case (to este nemam odsledovane ako dlho to trva) na take, co som mal nastavene - vlastane SSID a heslo a uz sa da pripojit. napada Vas co by s tym mohlo byt?
  10. Ahojte, mam problem s kurenim - chova sa dost divne mam manualne nastavovanie teploty a ked nastavim teplotu na maximum tak auto zacne kurit. po par minutach vsak zacne teplota vzduchu klesat az do stavu ze ide z vyduchov uplne studeny vzduch. ked potom nastavim na nastaveni teploty minimalnu teplotu a zase to zmenim na maximalnu teplotu auto zase zacne kurit. ale zase iba na par minut a zase bude teplota klesat. toto sa opakuje dookola ale iba pri ventilatore nastavenom na 3 a 4. na ventilatore nastavenom na 1 a 2 ani necitit poriadne kurenie. mozete mi prosim poradit co s tym a kde by mohol byt problem ? servis si s tym moc rady nevie dakujem
