David86
  1. Problem byl ve spinaci brzdovych svetel, po vymene OK.
  2. profor začal sledovat David86
  3. Vyřešeno..
  4. Ahoj, diky za reakce. Zkontroloval jsem patici, zarovky a vse OK. takze problem bude nekde v dratech.. namatkou jsem koukal kudy vede, a je to pod paundeklem, pod sedaky zadnich sedacek a pak t vede kam ? nevite kde draty ze zadnich svitilen konci ? a pripadne, jak se knim dostat ? Diky
  5. Ahoj, nemate nekdo stejnou zkusenost.. Nesviti mi leve zadni brzdove svetlo. Zarovka je v poradku, i jsem ji pro jistotu zkousel menit za jinou, ale problem trval dal. Nevim, zda to s tim muze souuviset, ale pred tydnem jsem menil spinac brzdovych svetel. Tak nevim, zda muze byt problem v nem. Prave brzdove a i to nad zadnim sklem reaguje normalne, ostatni zarovky na leve zadni soustave svetel funguje jak ma... Prosim o radu.. Diky !
  6. Ahoj, nemate nekdo zkusenost.. Za deste (po desti za vlhka) se mi stava, ze pri jiszde v motoru skubne, rozsviti se kontrolka motoru, pak oleje a ASR. Auto pak jede zrejme na nouzovy rezim - hur tahne. Kdyz to necham stat pres noc, nekdy kontrolka ASR a oleje zmizi (kontrolka motoru sviti cca 1-2 dny a ak taky zmizi) a auto jde normalne nastartovat a jede normalne, kdyz nic nezmizi, pri startovani se motor trosku dusi, ale vetsinou chytne, ale blbe tahne. Kdyz se pak snizi vlhkoust vzduchu, kontrolka motoru sviti 1-2 dny a pak zmizi... Nevite, proc by to moholo za vlhka takhle blbnout ? Jedna se o skodu Fabia 1,4 16V Combi, r.v. 2005. Diky.
