Je to dost pravdepodobne. Mal som to iste ale kedze som behom mesiaca do auta vrazil viac ako som zarobil tak som to neriesil vymenou ale odpojil som konektor co je pri serve. Tusim su tam len dva jeden z nich som odpojil a uz to nerobilo. Sice kontrolka volantu svietila ale aspon mi nepreblikovali svetla ako na diskoteke. Ku konektorom som sa dostal z predu ako je krytka na pridavne svetlo hmlovku. Nerad spominam na tie casi. Tu fabiu som mal z aaa auto a behom mesiaca som nasiel tolko chyb ze az az. Ako aj odletujuce plechy s popod auta zajazdy a podobne. A ze garancia kvality. Troska som odbocil ale ked si pripomeniem fabiu musim reagovat pretoze bola fabia z aaaauto mojou nocnou morou.
skus este pozret srobik v strede ked sa nato pozres z vrchu ci tam neni niekde pod nalepkou alebo tak
tie dlhe srobi co su tam su pravdepodobne zalisovane tie nevytiahnes a ta stredna cast sa mozno da rosrobovat az ked sa da ten krit co mas uz povytiahnuty dole
skus ho napriamo ,inac napadlo ma teraz ze ci ti to nejde odpojit koly konektorom samice to su tie co su napevno na serve ak su tam zalisovane alebo naletovane na plosaku a ten plosak na niecom musi drzat
mozno sa to prieci o nejaku suciastku alebo nieco ine a naco to vlastne chces otvarat vobec ti neslo?Chcelo by to nejaky manual od skodovky nejake manualy mam ale sami zda ze tak podrobne ako to rozobrat tam asi nebolo.
Je to mozne ale ja som to povoloval imbusakom c. 4
pozri tu http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...5128&st=200
Jazdim stym a vsetko ok auto potrebujem kazdy den tak teraz ten snimac necham tak az kym sa oteply si to dam do poriadku.No ked som odmontoval vzduchovi filter s celim plastom aj baterku s plastom mal som tam volne miesto ten snimac je dole pod vzduchovim filtrom pichnuty v riadeni ide odtial kabel tak to hned uvidis ked das dole ten plast.Najrychlejsie to bude ked budes mat malu racnu a nadstavec na inbus ten spodny srob som tiez povolil zvrchu -da sa aj zo spodu
Vyskusaj toto nastartuj zapni si svetla stacia parkovacky zhod plastovy krit pred.hmlovky a chyt a drz servo.Ked ti zabzuci a trhne vtedy ti prebliknu svetla lebo servo ma velky odber elek.prudu.potom odpoj zo serva konektor prvy s prava a uz by ti to nemalo robit preblikavanie svetiel a skus ci ti ide lahko tocit volantom.A skontroluj si servo olej ci ho tam mas dost.Vtedy aspon si myslim ze je na vine snimac.Podla mna kablami to asi nebude lebo kable od snimaca do serva idu osobitne a niesu spojene s ostatnymi kablami v motorovom priestore pod baterkov.Aspon jasom ich mal osobitne.A nakoniec skus odpojit baterku na aspon 5min.Ja chodim s odpojenym konektorom a vsetko je ok
Neviem ale ja som ho zhadzoval z vrchu teda aspon ten vrchni srob som odtiahol zvrchu-zhodil som cely plast filtra a komplet baterku aj s plastom.Spodny som povolil tiez zvrchu ale odsroboval som ho spod blatnika .Vnutorny blatnik som nezhadzoval len som zhodil koleso a s nadstavcami a racnou som ho vysroboval cely.Inac dobra drina hlavne ten vrchni.Ide tam imbus c.4.Jeden srob na imbus c.4 je nad snimacom a druhy je pod snimacom.Inac to blikanie som zatial vyriesil odpojenim prveho konektora s prava na serve cez plastovy krit na hmlovku sice svieti kontrolka serva ale servo ide tak ako ma vobec netuhne a hlavne uz neblika.Odporucam malu racnu nadstavec na imbus a pevne nervy.
Caute ,ja som mal to iste akurat dnes som sa nato pozrel.Fabiu mam 3 mesiace a od zaciatku ten isty problem.Vsetko mi blikalo.Dnes som vytiahol senzor vycistil dal naspet a stale vsetko blika ,odstranil som ten plast na serve aj tu penu kvoli tomu ze ta pena bola navlhnuta vodou a ten plast sa lamal,kable som pozeral mam ich suche vsetky konektory som prestriekal vsetko vycistil a stale blikalo konektory som odpajal cez plast na hmlovku.A nakoniec som to zatial vyriesil tak ze som nechal odpojeny konektor prvy z lava a uz nic neblika je to konektor od snimaca nat.kolies tak aspon viem ze je zly.Dal som skusobnu jazdu a vsetko v poriadku uz to nerobi.Nemam cas to teraz riesit tak pokial to nerobi necham to tak a na jar si to dam do poriadku.Pretym mi kontrolka serva nesvietila a servo robilo problemy a blikaly mi vsetky svetla teraz mi servokontrolka svieti ale servo ide tak ako ma a nic uz neblika.2hod.prace.Tak servu zdar
Jozef kool
