Fabia 1.4 50kw cuka nemá výkon
Dobre ty .. Trefa do cerneho, z 15l/100km jsme se dostal na 5-7l/100km zalezi jak nato slapu.. Jinak neni se cemu divit auto má najeto 250tis tak holt holka lamba z výroby uz nevydrzela..... Tak treba budes mit stejný problém... Kazdopadne to z budikama vyreseno pouha pojistka... O bludistaka si na napis do České Televize :) :-P ]:-o
Nefunkční budiky
Nefunkční budiky
Mam stejny problem u fabie 1.4 mpi 2001 50kw jenze po otoceni klicku se budiky vrati a zase ukazji, po vyplnuti klicku zustanou seknute viz video. Udajne nejaky studeny spoj. Ale to by mi zaroven nerestartovalo auto radio. Prosim o radu Vag ukazuje chyba komunikace sporadicka tak nevim.. Vypnul jsem baterii na noc a Rano zapojil vse ukazuje jak ma. Uz jsem s toho jelen... VID_20190727_180431.mp4
- Fabia 1.4 50kw cuka nemá výkon
Jasny no, cena je fakt masakr. No chtelo by nejakym zpusobem zmerit tlak. Me osobne to dela nestale. Dokonce mi to pise chybu - netesnost saciho potruby vizualne jsem nic nesel ale asi si nyslim ze mi to prisava falesni vtduch nekde u klapky ci primo na potruby. Ten tlak nejsem si jisty ale mel by to umet Vag..
Lambda sonda
Tady odkaz dílenská příručka Fabie Prirucka snad poslouzi.. :)
Úplně v pořádku je čas od času si trošku něco přečíst. Panečku máš to hodne daleko... Každopádně vyndas tu listů a když se podíváš mezi lištou a vtrikem je plísek neboli pojistka.. Ta se dá vytáhnout jen jedním směrem vytáhnes a vstrik je venku... Kdyztak fb.. Jan dubik Pospíšil. ... Zatím se měj a dej vědět. PS když jedeš necítís nespaleny benzín? To by znamenalo že lambda pracuje špatně a ty máš moc bohatou směs... Proto taková spotřeba...
Já tě zdravím, musíš odendat horní kryt motoru drží na 10 klíč myslím na třech mystech, potom si vsimni vstřikovací lišta za ní tě taková kovová hadička a na každé straně šroub na 10 klíček vypadá jak kontra matka, vysroubujes obě matky a pak ten zbytek a voala lista je volná. Dotaz na tebe skube to tím stylem že jedeš plnny plyn a auto nic a najednou vystřelí jak raketa? Pokud ano tak to vstřiky nebudou ale bude problém stou klapkou či lambda sondou nebo někde naky zoxidovany kontakt. Každopádně od kud jsi? Já se pohybují celi den v Praze a mám v autě notas a kabel by jsme to mohly zapojit a nastavit klapku.... A podívat se zdá ti nejde moc bohatá směs to by znamenalo buď že máš lambdu ko nebo někde naky kablik pohltila vlhkost a zoxidoval. Mám tentiz problém musel jsem kopit lambdu a tet ji jdu montovat protože spotřeba pánové a dámy.. 12 na sto je masakr.... Když tak jsem na fb jako Jan dubik pospisil klidně napiš a poradím poněvadž jsem automechaniker...
Zdravím., mám ten sami problém už si nevím rady, vyměnil jsem zapalovací listu, skrticka klapka čistá a nastavena, svíčky, filtr paliva a už nevím co dál. Na vag nic ukazuje a to jsem tam byl nejmíň 3x, napadá mě že by bylo ještě něco z palivovim čerpadlem co myslíte? Jinak už fakt nevím.. vstřiky jsou vyčištění... Díky za radu 1.4 mpi 50kw 2001.... No prostě mpi... Motor prd.....
Jan Pospik
