sokol3333
  1. Mal som ten istý problém, závada bola v hadičke zadného ostrekovača, ktorá pri ostrekovaní prepúšťala vodu do kufra na elektriku. Pokiaľ som na to došiel bola tam poriadna kaluž vody. Mám Octaviu combi a tam je to vedené v ľavej časti v kufri (v tej priehradke).
  2. Ďakujem za rady - závada zistená boli to predsa len brzdy - ľavá pakňa sa zle vracala
  3. Ahojte neviem si rady a preto prosím o radu. Občas sa stane, že ráno keď idem do práce, pri rozjazde auta (O1 - 1,9 TD 66kw) počujem hučanie ako od vadného ložiska, ktoré prestane po prejdení cca.100m vzdialenosti. Neviem to identifikovať, ale ide to podľa mňa zo zadnej nápravy. Keď zastanem hluk pozvoľna prestane, pri dobrzďovaní (auto stále v pohybe) žiadna zmena hučanie pokračuje, preto predpokladám , že to brzdy nebudú. Viem že takto na diaľku diagnostikovať problém je skoro nemožné, ale poprosím aspoň o tip čo by to mohlo byť. Prešiel som skoro cele fórum, ale svoju závadu som nenašiel, tak dúfam sa neopakujem s požiadavkov. ĎAKUJEM za prípadné rady.
  4. na 100 percent máš zaoxidované kontaktyvo svorkovnici na motorčeku sťahovania okna - mal som tie isté závady a opravil som to náhodne keď som to rozobral a zložil
