v.technik
Vše, co zveřejnil v.technik
  1. Ahoj, bohužel jsem zde dlouho nebyl,ale jestli ještě platí nabídka stále ještě jsem nesehnal takže pokud máš díl se shodným číslem ( 1K0 614 517 J ) tak bych to bral v.technik
  2. Takže píše to - snímač 1 brzdného tlaku G 201
  3. Nevím přesné znění,pokusím se zjistit,ale mám pocit něco se ztrátou tlaku nebo chyba tlaku nízký tlak asi nějaké čidlo????
  4. Mám problém s ukazatelem teploty chladící kapaliny,rafička se zasekává v různých polohách. Když je před jízdou na nule většinou bez problémů ukazuje teplotu( někdy ovšem na nule zůstane po celou dobu jízdy ) problém nastane při vypnutí motoru pak rafička vyjímečně spadne na nulu většinou zůstane zaseknutá mezi 60 a 90. Když pak druhý den příjdu a otočím klíčem v zapalování tak,aby naběhli ukazatele avšak nestartuji a klíč opět vytáhnu rafička po chvíli sama trhavě spadne na nulu. V servisu nejprve měnili čidlo teploty chladící kapaliny,ale vada pokračovala.Při dalším pokusu mi oznámili,že je vadný ukazatel a doporučili výměnu celé přístrojovky. Neměli jste někdo stejný problém? Prosím poraďte zda lze řešit jiným způsobem než výměnou přístrojovky!
  5. Díl je pro dvojkovou Octávii 2.0 TDI 103kw rok výroby 2004 na přístrojovce svítí ESP taktéž na panelu kde se nechá aktivovat/deaktivovat originál servis tvrdí,že je vadný - agregát abs s řídící jednotkou číslo dílu je 1K0 614 517 J problém je v tom,že díl nemá náhradu a ten v originál servisu je opravdu drahý snažil jsem se sehnat na vrakovištích použitý,ale marně agregátů mají hodně avšak nesouhlasí poslední písmeno dle servisu nutná absolutní shoda jednotka řídí ABS,ASR,ESP,kontrolu tlaku v pneumatikách-nevědí zda, popřípadě jakým typem agregátu se dá nahradit. prosím nemáte někdo zdroj nebo přímo tento díl samozřejmě i použitý dost by mi to pomohlo. za případnou pomoc předem děkuji
