Slovakfan
  1. Slovakfan odpověděl na Slovakfan's téma v Elektrika
    presne tak, radio.. dakujem i tak... :-) fakt by mi to trvalo dlho...
  2. Ahojte, robim na svojej Fabke osvetlenie a chcel by som vnútorné osvetlenie kluciek, ktoré by svietilo spolu so svetlami. Nevie mi tu niekto poradit odkial to najlepsie zapojit? Predpokladám, že z vypínača svetiel, na konektore vypínaca je zopnutý plus na pine č. 4, len neviem ci to mozem odtial dat? alebo je nejaké iné vhodnejsie miesto? Dakujem za radu. M.
  3. Slovakfan odpověděl na Slovakfan's téma v Elektrika
    no dnes som to trosku studoval a robi to iba vtedy ak tam mam radio. Cize bude to asi tym... nejde to nejako vypnut? Osobne mi to vadi, a radio si vyberam z auta aj bez toho...
  4. Slovakfan zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim, posledných par dní mi vzdy po vypnutí motora niekolkokrát v aute nieco pravidelne zapípa, neviete niekto co to je? doteraz mi to nerobilo.... Dakujem
  5. :-) OK dakujem, skusim zapojit podla vas...
  6. ok, dam tam nejaky maly odpor... 100 ohm postaci?
  7. troska matematiky... mam 3,6 V ledky 25 mA, Zapajam do serie po 4 so spoločným odporom počitam: 14,4 V - ( 3,6 V x 4 ) = 14,4 V - 14,4 V = 0 : 0,025A je furt nula Ohm Cize musim tam dat nejaky odpor aj ked mi to vychádza nula?
  8. diky, a ako trafit hrubku kablov nahodou neporadis? :-)
  9. Zdravim, uz som dost vela nacital na tomto fore o osvetlení interiéru. S ledkami a prerabkami osvetlenia sa stretávam prvýkrát. Planujem do mojej fabie dorobiť osvetlenie, celkom mi to vychádza na cca 30-40 led. Mozem to cele napojit na stropne svetlo (planujem normalne napichnut privod pod odkladacou skrinkou). Chcem aby mi to svietilo pri otvorených dverách, po odomknutí auta adt... ako stropné svetlo... Nebude to mat celkovo velký odber? Utiahnu mi to tie povodne kable ked na ne tolko pripojim? BSG to nebude robit problem? Tiez chcem dorobit osvetlenie, ktoré bude svietit iba pri zapnutých svetlách, tiez tu niekto písal, ze to treba vytiahnut z vypínaca svetiel. Do tohto vypínača ide ale hadam 20 pinový konektor, nevie niekto z ktorého pinu zobrat plus? Este sa chcem opýtat, v niektorom z príspevkom tu bolo písané, ze prívod stropného svetla má tri káble, jeden je stály plus, druhy stály minus a tretí spínaný minus? (neviem ci je to podstatné, ale mám stropné svetlo bez cítacich lampiciek) Dakujem za rady
  10. zdravim, neviete mi niekto poradit, ked pocitate odpory pre led, pocitate s tým, že v aute je presne 12V? Robil som teraz nejake osvetlenie a v elektre mi povedali, ze mam 3,6 V, 20mA, 15cd 5mm ledky a ked dam 4 do serie nemusim mat žiaden odpor. Len sa mi zda, ze to moze svietit aj silnejsie... Nebude to svietit viac, ked dam iba tri a zvysok doplnim odporom? Na to vsak potrebujem info, s kolkými voltami mam pocitat... este by som chcel vediet, ako odhadnem hrubku kabla pre ledky? da sa to nejako vypocitat? Ja davam všade 0,5 mm2 alebo 1 mm2 a zda sa mi to zbytočne vela... dakujem za radu
  11. diky, dufam ze to cez vianoce konecne dorobim, len aby tolko nemrzlo...
  12. Ale ked dam to rele s odporom, musim dat aj diodu, ci vtedy netreba?
  13. Tu poistku uz mam, este doriesit to rele. Dufam, ze Koldo poradi... :-)
  14. Dakujem páni, este tri veci a bude mi to uplne cele jasne. Mám si kúpit presne take rele ako je na obrazku? Myslim s tym istým cislom. Typy su označene podla císel vsak? Ako sa napojím na spínaciu skrinku? (vazne neviem, nesrandujem... :-)) Existuje rele aj s tou zhásaciou diodou, ci to tam musim dorobit? Ak musím dorobiť, co to je za dioda? Kupim bezne v elektre? (inak skusil som zavolat do jedneho elektra, ktoré poznam, a povedali mi, ze maju autorele priamo s odporom, co nahradza tu diodu. Cize ak tam dam take, nemusim riesit diodu?)
