Slovakfan
Vše, co zveřejnil Slovakfan
  1. Slovakfan odpověděl na Slovakfan's téma v Elektrika
    presne tak, radio.. dakujem i tak... :-) fakt by mi to trvalo dlho...
  2. Ahojte, robim na svojej Fabke osvetlenie a chcel by som vnútorné osvetlenie kluciek, ktoré by svietilo spolu so svetlami. Nevie mi tu niekto poradit odkial to najlepsie zapojit? Predpokladám, že z vypínača svetiel, na konektore vypínaca je zopnutý plus na pine č. 4, len neviem ci to mozem odtial dat? alebo je nejaké iné vhodnejsie miesto? Dakujem za radu. M.
  3. Slovakfan odpověděl na Slovakfan's téma v Elektrika
    no dnes som to trosku studoval a robi to iba vtedy ak tam mam radio. Cize bude to asi tym... nejde to nejako vypnut? Osobne mi to vadi, a radio si vyberam z auta aj bez toho...
  4. Slovakfan zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim, posledných par dní mi vzdy po vypnutí motora niekolkokrát v aute nieco pravidelne zapípa, neviete niekto co to je? doteraz mi to nerobilo.... Dakujem
  5. :-) OK dakujem, skusim zapojit podla vas...
  6. ok, dam tam nejaky maly odpor... 100 ohm postaci?
  7. troska matematiky... mam 3,6 V ledky 25 mA, Zapajam do serie po 4 so spoločným odporom počitam: 14,4 V - ( 3,6 V x 4 ) = 14,4 V - 14,4 V = 0 : 0,025A je furt nula Ohm Cize musim tam dat nejaky odpor aj ked mi to vychádza nula?
  8. diky, a ako trafit hrubku kablov nahodou neporadis? :-)
  9. Zdravim, uz som dost vela nacital na tomto fore o osvetlení interiéru. S ledkami a prerabkami osvetlenia sa stretávam prvýkrát. Planujem do mojej fabie dorobiť osvetlenie, celkom mi to vychádza na cca 30-40 led. Mozem to cele napojit na stropne svetlo (planujem normalne napichnut privod pod odkladacou skrinkou). Chcem aby mi to svietilo pri otvorených dverách, po odomknutí auta adt... ako stropné svetlo... Nebude to mat celkovo velký odber? Utiahnu mi to tie povodne kable ked na ne tolko pripojim? BSG to nebude robit problem? Tiez chcem dorobit osvetlenie, ktoré bude svietit iba pri zapnutých svetlách, tiez tu niekto písal, ze to treba vytiahnut z vypínaca svetiel. Do tohto vypínača ide ale hadam 20 pinový konektor, nevie niekto z ktorého pinu zobrat plus? Este sa chcem opýtat, v niektorom z príspevkom tu bolo písané, ze prívod stropného svetla má tri káble, jeden je stály plus, druhy stály minus a tretí spínaný minus? (neviem ci je to podstatné, ale mám stropné svetlo bez cítacich lampiciek) Dakujem za rady
  10. zdravim, neviete mi niekto poradit, ked pocitate odpory pre led, pocitate s tým, že v aute je presne 12V? Robil som teraz nejake osvetlenie a v elektre mi povedali, ze mam 3,6 V, 20mA, 15cd 5mm ledky a ked dam 4 do serie nemusim mat žiaden odpor. Len sa mi zda, ze to moze svietit aj silnejsie... Nebude to svietit viac, ked dam iba tri a zvysok doplnim odporom? Na to vsak potrebujem info, s kolkými voltami mam pocitat... este by som chcel vediet, ako odhadnem hrubku kabla pre ledky? da sa to nejako vypocitat? Ja davam všade 0,5 mm2 alebo 1 mm2 a zda sa mi to zbytočne vela... dakujem za radu
  11. diky, dufam ze to cez vianoce konecne dorobim, len aby tolko nemrzlo...
  12. Ale ked dam to rele s odporom, musim dat aj diodu, ci vtedy netreba?
  13. Tu poistku uz mam, este doriesit to rele. Dufam, ze Koldo poradi... :-)
  14. Dakujem páni, este tri veci a bude mi to uplne cele jasne. Mám si kúpit presne take rele ako je na obrazku? Myslim s tym istým cislom. Typy su označene podla císel vsak? Ako sa napojím na spínaciu skrinku? (vazne neviem, nesrandujem... :-)) Existuje rele aj s tou zhásaciou diodou, ci to tam musim dorobit? Ak musím dorobiť, co to je za dioda? Kupim bezne v elektre? (inak skusil som zavolat do jedneho elektra, ktoré poznam, a povedali mi, ze maju autorele priamo s odporom, co nahradza tu diodu. Cize ak tam dam take, nemusim riesit diodu?)
  15. Diky aby som sa k tomu releovemu boxu dostal, musím vymontovať este nieco dalsie okrem plastov pod volantom?
  16. Co sa týka osvetlenia, chcem vyriesiť svetielka vo dverách (tie uz mam nainstalované) a osvetlenie vzadu (jedno biedne predné svetlo nestaci, ked vecer vykladám nieco zo zadu, neviem co na sedackách vobec mám). Toto je schéma, podla ktorej by som to chcel zapojit, neviem ci dobrá, alebo zlá, vsetko je to ale zo stropného svetla. Prosím Ta ak budes mat cas, kukni sa na to a okomentuj. Dakujem Miro
  17. Ahoj Koldo, dakujem za ochotu. Najprv k tej schéme na vyhrievané zrkadlá. Chápem to tak, že podľa tej schémy ked zapnem vyhrievanie zadného skla, zopne sa aj relé, ktoré spustí vyhrievané zrkadlá. Je tak? Preco tam ale musim tlaciť dalsie relé, ked samotný výhrev zadného skla uz cez jedno ide? S tym vypínačom na ohrev zadného skla si to myslel ako? Jasne ze cez vypínač to zapojit nemozem, vypínace davaju iba signály, nemozem od nich tahat priamo do zrkadiel. Tak? No teraz moj najvacsí problem... Nikdy som nerozoberal poistovu skrinku, neviem ako sa do nej ma nahodit nova poistka. Odkial je najlepsie do nej priviest +12 V, nechcem ale aby to bolo stálych +12V. Dalej, musím podla tej schémy osadit asi nové relé, aký typ? mne elektrikárske značky nic nehovoria. Čo v tej schéme znamená pri relé D1? No a dalsi bonus je, že ked som naposledy hladal reléový box, tak som ho jednoducho nenasiel... ako sa k nemu dostanem? a ako sa tam vkladá nové relé? nie je na fore nejaky navod na toto? Este sa ta chcem opytat na jednu vec, prikladám schému, ako som to chcel povodne zapojiť. Mozem to spravit aj takto, alebo nie? Mohlo by to nieco robit, atd... Aká ma byť hrubka dorobených kablov? ja uvazujem s 1 mm. Dakujem za odpoved na mojich 100 smiesnych otázok, ale fakt som v tomto uplny novacik....
  18. no mne sa to uz podarilo ale druhy krat by som siel naisto cez stropne svetlo. skoda skusat inak.
  19. Kukni na túto schému, popísal som tam aj ako som to dnes skusal zapojit (cervené svetlá vo dverách) a isiel mi iba tretí, a to ten najlopatistickejsí spôsob. Co som spravil zle? alebo tomu vobec nechápem? Na XP2 pin 6 je podla mna stály + a na XP4 pin 1 je spínaný -, co je rozhodujúce pre fungovanie? ci nema zasa pravdu? :-) (inak toto ma napadlo az teraz ked to tej schemy cumim)
  20. Dik, toto mam, ale povedz mi napriklad, ako reálne nájdem svorku napr. 30al a kde sa k nej pripojim???
  21. Koldo, kurnik ja uz tomu vobec nerozumiem... je mi jasne ze BSG ma dva vystupy do zrkadiel, jeden ja lave, druhy na prave. To je T6x/2 a T6x/4. To zapojim do zrkadiel, a ich druhy kabel dam na kostru. Ale ako tam zapojit ten vypínač? mozem z vypínaca na ohrev zadného skla vyviest este jeden kábel a dat ho do BSG na pin T6x/1? ale treba urcite este na pin T6x/6 doviest + z poistky, ci? Chcel som na to zvlást vypínač ako je na vyhrievaniezadného skla, ale zasa tam sa mi zdá tažké zapojenie jeho osvetlenia.... resp. neviem odkial to tahat... Dnes som prisiel na to (teda este si nie som uplne isty), ze BSG pri stropnom osvetlení ma stály + a spína - . A nesli mi zapojit priamo z neho varovne svetla do dverí. Tak uz sa toho trochu bojim, az tam nieco neodpalim. Inak s tym nakodovaním BSG budem musiet do servisu však? bez toho to nepojde? Koldo urcite bude lepsie ak mi to nakreslis, mozno bude treba aj vyfarbit... :-) Moj rozum neelektrikára mi hovori toto: Nebolo by jednoduchsie jednoducho cvaknut kabel kusok za pinom T5c/4 (je to priamo prívod do vyhrievania zadného skla) dat tam nejakú spojku a odtial vyviesť kable do vyhrievania zrkadiel? Nemusim to kodovat, jeden cvak, nejake konektory a mam to hotove... islo by to cele spolu, zadné sklo aj zrkadla... Ziadne problemy s vypínačmi a pod... Akurát nebude to pretazovať BSG ked to pojde z jedného pinu? Posledna dnesna nejasnost: Co je to pripojenie napr. 58b, 30a, 30al apod. všetko v kabel. zvazku za prístrojovkou? Vela veci sa odtial zapaja a neviem ako to chápat. Diky za rady...
  22. vyhrievané= zrkadlá, nie vsak elektricky ovládane, iba vyhrievané.
  23. Slovakfan odpověděl na marekkona's téma v Elektrika
    Dnes som cely den dorábal varovné svetla do dverí, vsetko bolo v pohode, akurát mi to neslo nijako zapojit. Obe svetlá som na jednej strane dal na kostru a druhý kábel som dotiahol k RJ. Na svorke XP4 pin T5a/1 mi nesvietilo ani stropné svetlo (inak to je podla manuálu výstup pre vnutorné osvetlenie vpredu) a na svorke XP2 pin T6j/6 mi to svietilo stále (to je tiez výstup pre vnútorné osvetlenie). Nakoniec som obe svetielka dverí napojil na káble, ktoré idú do stropného svetla cez predný A stlpik. Svieti mi to naraz so stropným svetlom. Chcem sa opýtat, bolo to uz v tejto teme somenuté, že svetlo dverí vodica je lepsie napojiť na BSG (urcite je to blizsie). Ale kam? na ktorý konektor??? Dakujem za pomoc. Iba pre info, mam Fabiu clasic, pred faceliftom. MR 2002.
  24. Ahoj, vedel by mi niekto pradit, ktoré svorkovnice v A stlpiku (predmon) na čo sluzia? viem ze tam moze byt biela, cierna, zltá a myslim modrá, akurát neviem, co je cez ktorú vedené. Ideálne by bolo, ak by niekto vedel presne na ktorej svorkovnici co sú jednotlivé piny. Dakujem za info.
