polygraf
  1. polygraf odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Baterku mi nevybija, ale aj tak treba rj parkovaku a gateway., a to ze cd a sd mi neprehra to je asi vada radia vsak? nahodou neviet mi napisat cisla jednotiek?
  2. polygraf odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Ahoj, precital sim cele vlakno ale na vsetko nemam odpoved. Kupil som si Bolero od chlapika co tvrdi ze je vsetko ok. mam o2 predFL, multifunkcny volant, BT, zadne smzory. kus za kus som si vymenil radio, robi to ze neide sd karta(da sa opravit ked) a tiez keby bolo zaseknute cd, ale ani mi neukazuje zadne senzory s kurenie zadnych okien co strem ukazoval. Vie mi niekto poradit? Ci treba vymenit gateway alebo nakodovat? Pripadne novy sw do radia? dakujem za pomoc
  3. Viem ze hlasi na tel. Jednotke, a robili sme to na vag jednotke original dotikovom. Vypisoval staticka chyba, ale presnejsie nevim. Dali sme to dneska aj na VCDS, vadna jednotka to vypisuje. ani jeden s programov to nepustil, vyzdera na vymenu jednotky.
  4. Ahojte, Dal som do predFL 729b,mam mr2007. Stream, mf volant a radio stream s maxidot., podarilo sa mi aj nakodovat, ale neide. Gateway to vidy ale stale vypisuje chybu. Neviete mi napisat kodovanie? Teraz tam mam 00466
  5. Mam modelovy rok 2007, vyroba dec.2006, ambiente. Aj tak budem dokoncovat a programovat cez vag HF sadu takze skusime to zistit.
  6. Stringo diky, presne tieto info som potreboval, uz len potrebujem zistit ake bsg tam mam, ale mam predFL, takze asi vymena
  7. Ale su hmlovky s corner funkciou a bez nie? Ja nemam v tom tu odrazku.
  8. BSG mam, ja hladam typ hmlovky ktory vie corner. preto som napisal aj cislo hmlovky nie BSG. lebo totiz do predFL hmlovky su 4, a vo VAG sa nerozpise ze ktore je ktrore., tieto existuju. 1z0941701, 1z0941701A, 1z0941702, 1z0941701A
  9. viete mi napisat cisla dielov na predface ktore su s corner funkcio? ja asi mam 1z0 941 701
  10. Dal som tam teda to 549BG ale nevedeli by sme to nakodovat, servo nefunguje, takze zakladne nastavenie nemam. Viete mi pomoct? inac MF funkcny. mam original Skoda dotikovy VAG od BOSCH.
  11. Tak teda ktory typ mozem ch, cj? A kruzok teda netreba? Zistil som ze kruzok netreba, rozobrali sme to, je napinovany. a podvolantovka ma cislo 549 bc
  12. Predface mam
  13. Takze aj som rozhodol ze prerobim volant. Mam volant teda, kupil som kablik a kruzok. Mam o2 modelovy rok 2007, s radiom stream a maxi dot. Viete mi povedat ktory podvolantova jednotka ktomu treba a ci musim aj gateway vymenit? Dakujem
  14. polygraf odpověděl na kaskader's téma v Motor
    viete mi poradit uz som vsade hladal, mam dielemu, potrebujem vymenit spojku na OII, MR 2007, 5stp prevodovka, 77kW/105 PS len neviem ci jednohmotny alebo dvoj, kazdy mi radi nieco ine. mate skusenosti?
