CRXspeedy15
  1. CRXspeedy15 odpověděl na JURAJ1982's téma v Motor
    Ja mam ten isty problem vecer som nastartoval bezproblemov a rano z nicoho nic presne toto co tebe mam uz aj novy starter a stale to iste ... kupil som multimeter tak dufam ze nieco najdem v com bude problem ... Vela zdaru ...
  2. Jasne ospravedlnujem sa
  3. No to urcite tak potom by som musel zohnat z vrakaca ale urcite tam bude nieco zle. Tak potom dam vediet urcite sa mi to nechce montovat pri -15°
  4. Dakujem ti za odpoved, ak ti mam pravdu povedat patice na rele su nejake volne kyvu sa neviem ci to ma tak byt ale asi nie ... tak skusim tie spoje nanovo potiahnut cinom a uvidim je dost mozne ze to navlhlo a preto robi taky cirkus. Este jedna vec niekto mi povedal ze najlepsie tie spoje zatret vazelinou aby tam sa nedostala vlhkost co ty na to ? Dikes.
  5. Zdravim ťa, spravil som to podla tvojej schemy funguje to ale robi to iste ako spinacka nevypina ale ked vytiahnem jedno relatko tak vsetko ide aj ked budiky neukazuju ale starter stale len tukne a nic. Ked dam spat to relatko tak ide ale len palivomer aj ked nieje zapojeny, nechapem .... nemoze byt nejaky spoj na rele doske zaoxidovany a preto to robi. Vdaka.
  6. Ked mi povies este ktory kablik kam napr. 30A do 86, kostra do 85 ... atd atd .... vies mi to aj tak popisat ? 30, 50, 15, 16 tieto kable mam v spinacke ... Dakujem.
  7. Tak to viem zapojit, len mi tam chyba este do toho obvodu rele zapojit.
  8. Ja uz som kupil 60A tlacitko , 8A vypinac a 30A relatko len to neviem dat dokopy nepoznas niekoho alebo nevies mi nakreslit schemu zapojenia pre velkych zaciatocnikov. Strasne velmi by mi to pomohlo. Alebo poslat funkcny link na nejaku knihu v PDF. Vopred ti velmi pekne dakujem.
  9. Dakujem ti za pomoc zajtra idem kupit 30A vypinac a 50A tlacidlo nech to nezhori ... fakt jedno velke DIK
  10. Dakujem ti velmi pekne za odpoved ... z nicoho nic sa mi to stalo nechapem preco a mohlo mi preto aj vybijat bateriu ? A este som sa chcel opytat ci nemas nahodou skusenosti zo zapojenim polohy I na vypinac a START na tlacidlo. Neplanujem uz kupovat spinacky a jej casti, preto to chcem riesit vypinacom a tlacidlom. Bol by som velmi rad keby si mi s tym pomohol je to Favo 7/88 velmi by mi to pomohlo. Napisat nejako pobrobne aky kabel spojit s ktorym. Vopred Dakujem.
  11. Zdravim vsetkych zrucnych majitelov favorita a mechanikov . Mam taky mensi problem s mojim Favom. Dnes rano som ho isiel nastartovat a vsimol som si ze pliesok spinacej skrinky bol vlhky, utrel som ho a skusil nastartovat. Starter len cuknul a svietila mi kontrolka (!) aj po vybrati kluca. Potom som skusil este raz nastartovat, dal som kluc na polohu I rozsvietili sa kontrolky a hned zhasli vsetka elektrika v aute funguje radio, svetla, smerovky, truba, Central. Od vtedy ide len ukazovatel stavu paliva a kontrolka splynovaca (nakolko ho mam) stale aj po vybrati kluca. Ale ked odpojim a pripojim bateriu tak uz neukazuje a ked potrasiem klucom na polohe I tak sa rozsvietia kontrolky na okamih a zase zhasnu. Je moja spinacia skrinka uz zrela na vymenu. Prosim Vas o odpoved. Dakujem.
  12. CRXspeedy15 odpověděl na CRXspeedy15's téma v Motor
    Tak lozisko to nebolo kupil som repasovanu prevodovku lebo moja si uz pytala vymenu ked som ju vybral. Tak uvidime co to spravi !
  13. CRXspeedy15 zveřejnil téma v Motor
    Zdravim vsetkych, Mam taky problem niekedy pri jazde z nicoho nic auto strati vykon, motor ide na plno ale taha ako keby len vykon isiel na jednu poloos proste na 50% a citit na vodicovej strane trasenie pod nohami a volant trasie a ked prejdem cez nejaku dieru alebo nerovnost tak ako keby to naskocilo spat a zase je to v poriadku a potom zase asi po 30 minutach moze to byt diferencial alebo nejaky silentblok alebo zavesenie ??? neviete mi poradit mam vymenene obe homokineticke klby aj capy riadenie mam nove ma asi 1 rok skoro vsetko som vymenil okrem diferencialu moze to byt to ??? Uz neviem co s tym dalej investoval som uz do prednej napravy 150€ Dakujem za vsetky odpovede !
