kamy
  1. ved to aj mne sa to zda tak ze tie vstrekovace su funkcne len to je nejaka blbost, lebo to by bolo citit pokles vykonu, aspon si myslim, alebo sa mylim?
  2. tu chybu vstrekovaca č1 vypisuje aj mne. Ale na chode motora to nejako nepocitujem. Moze to mat nejaky vplyv, na spotrebu alebo vykon?? A ktoru klapku treba vycistit?
  3. kamy odpověděl na kamy's téma v Elektrika
    Nad tym som uvazoval aj ja ze to bude asi skrat vo vinuti, myslis, ze je mozne aby vobec dobijal pri nizkych otackach keby bolo jedno vinutie trvale v skrate?
  4. kamy odpověděl na kamy's téma v Elektrika
  5. kamy odpověděl na kamy's téma v Elektrika
    ale co tam je zle mostik je vymeneni, regler tiez a do 3500 dobija uplne normalne a potom nic
  6. kamy odpověděl na kamy's téma v Elektrika
    meral som to normalne dobija okolo 13,6-13,8 ale v tych zvysenych otacach ked zacne blikat kontrolka je napatie len okolo 12,4V cize to ide len z baterky. Aj svetla sa vtedy stiahnu, je to vidiet.Diodovy mostik je cely novy takze tam by problem nemal byt
  7. Mam taky problem mam formana r.v.94 . Pri zviseny otacok motora nad cca 3500 mi prestava dobijat alternator. Rozsvieti sa kontrolka dobijania. Ked su otacky nizsie dobija uplne v pohode. Menil som uz aj diodovi mostik aj regulator dobijania a stale to iste. Uz neviem co by to mohlo byt. Za kazdu radu dakujem
