leosp
  1. j0ska začal sledovat leosp
  2. Diky Vam vsem.. uz mi to taky sviti :-)
  3. To je dost mozne... rad bych to vyzkousel, ale - nemate nekde schematko zapojeni tech konektoru... co je kde? Jsou tam kontakty se skupine 3 x 3 a pak 3 x 5
  4. ...toto by me take moc zajimalo...
  5. Ahoj. Ja lampicku montoval v sobotu a vzhledem k tomu, ze a) redukce svorkovnic SUP - Octavia stoji v nemecku kolem 15EUR protikus ke troj-zdirkove zasuvce v OctII sel objednat, ale uz se mi nechtelo cekat c) na kontakty na SUP lampicce lze po odstraneni toho prebytecneho kusu plastu pro konektor dobre naletovat dratky Zvitezilo reseni - napajet dratky na kontakty na lampicce, z druhe strany je ostadit klasickymi auto konektory (napr http://www.stualarm.cz/produkt/4000701-zas...8-mm-cervena/).. Tyto po zaizolovani nastrkat do patricnych zdirek v te troj-zasuvce (oblepil jsem to izolacni paskou aby se konektory ani nehnuly) a prislusny ctvrty dotazeny drat napojit na napajeni podsvitu a cervenych led. (Pokud nemas konektory (me jeden chybel), vem kablik ze zdroje PC, kde jsou kulate konektory co vedou el. do pocitacovych komponent, z kulateho konektoru udelej klestemi plochy a drat na druhem konci pak naletuj na SUPlampu. Takto udelany konektor opet zastrcis do troj-zasuvky v Oct...Pasuje to tam...) Neni to asi nejprofesionalnesji reseni, ale cele me to stalo v Kc: 250 SUP lampa, 10 kontektory, 10 kabely ... 3hod prace + ........stary nefunkcni PC zdroj... Inspirace: http://www.langzeittest.de/vw-touran/techn...nnenleuchte.php Pekny den
  6. Takze problem odhalen. Na me OCT II je to modro sedy drat na PINu 10 !. ... diky Zitny
  7. Ahoj vsichni... nevim, neco je spatne... V aute (OCT II 2008) mam prave danou lampicku ze SUPa. Vse funkcni, cervene svetlo se rozleha. Drat mam natazen presne dle rad (diky pane Zitny, krasny kombajn... : http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=749608 ) pres A sloupek, pod airbagem primo na PIN 8 ke spinaci svetel. PROBLEM je ten, ze ty ledky sviti porad! ( I po vytazeni klicku a zamceni auta ! ) Je opravdu PIN 8 na tom spinaci svetel ten spravny? (Mam zrcatko se senzorem svetla, spinac ma polohu "Tunnel light") Diky za jakoukoli radu, kam ten pomocny kablik napichnout. LP
