Vše, co zveřejnil ja-pce
Svítí kontrolka ASR
Kontakty očištěny, prostříklý kontaktolem ... toto je ok... ale problém se svítící kontrolkou motoru a ASR přetrvává... Při vyzkoušení akčích členů nefunguje čerpadlo sekundárního vzduchu ... relé č. 100 vyměněno (tedy za relé č 18 - prý je stené)... nepomohlo Aktuální chyby: 5 závad nalezeno. 16486 - meric hmotnosti vzduchu (G70): signal prilis maly P0102 - 35-00 - - 17523 - rada valcu 1 - sonda 1: obvod vyhrivani: zkrat na kostru P1115 - 35-00 - - 17843 - rele cerpadla sekundarniho vzduchu (J299): zkrat na kostru P1435 - 35-00 - - 17525 - rada valcu 1 - sonda 2: obvod vyhrivani: zkrat na kostru P1117 - 35-00 - - 17833 - odvzdusnovaci ventil nadrze (N80): zkrat na kostru P1425 - 35-00 - - Readiness: 1110 1101 Kde by mohla být dál chyba ?
Svítí kontrolka ASR
Dostal jsem se opět ke zkoumání proč svítí asr-ko ... prostřední pojistka u baterky ukazuje na multimetru 10,4 V, zbylé dvě přes 12V.... Co by to mohlo odebírat?
Svítí kontrolka ASR
Otestovat?... změřit odpor? kolik by mělo být?
- Svítí kontrolka ASR
Svítí kontrolka ASR
Zdravím, rozsvítila se mi kontrolka ASR. Měnil jsem i svíčky. Byly dva kabely obnažený u stěračů na svazku který vede k jednotce vedle stěračů - k té větší. Tady je výpis chyb: 16486 - meric hmotnosti vzduchu (G70): signal prilis maly P0102 - 35-00 - - 17523 - rada valcu 1 - sonda 1: obvod vyhrivani: zkrat na kostru P1115 - 35-00 - - 17843 - rele cerpadla sekundarniho vzduchu (J299): zkrat na kostru P1435 - 35-00 - - 17833 - odvzdusnovaci ventil nadrze (N80): zkrat na kostru P1425 - 35-00 - - 17525 - rada valcu 1 - sonda 2: obvod vyhrivani: zkrat na kostru P1117 - 35-00 - - 16524 - rada valcu 1 - sonda 2: zadna aktivita P0140 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 1010 1101 a výpis z jednotky ABS: Addresa 03: ABS brzdy Labely: Objednací číslo řídící jednoky: Systém a/nebo verze: Kódování: Číslo dílny: VCID: 55A585678591 1 Fault Found: 01314 - ridici jednotka motoru 013 - prosim; prectete pamet chyb - Sporadická V čem by mohl spočívat problém ? Díky za rady
TERMOSTAT
Ahoj, teplota motoru dle budíků se drží na 90°, tedy až se na tuto hodnotu dostane, trvá to nějaký ten kilometr.. tak 5.. problém je v tom, že auto moc netopí... bude vadný termostat, když je hadice k chladiči vlažná ještě před tím, než je teplota na 90°? je teplá zhruba do míst, kde je téčko, které vede menší hadicí vodu někam dolů před motor.. Díky za info
Uložení motoru 1.6 75 kW, BFQ
Zdravím, které uložení motoru bude nejpravděpodobněji v háji, když při ubrání plynu se celý motor pohne a s autem to cukne... domnívám se na spodní vzpěru u nápravnice... jak to nejlépe odhalit?.. přikládám fota silentbloků spodní vzpěry - má do půlky jakoby konické díry, pak dal už kulaté... Díky za info
Osoba blizka
Souhlasit s tím, že pokud se přestupek stal před 19.1. 2013, bude se řídit platnou vyhláškou, už je asi zbytečný - to už se tady ví. Ohledně "osoby blízké" - je stále možné tuto formulaci použít ovšem v trochu jiném pořadí. Provozovatel je vyzván k "prásknutí" řidiče v době, kdy byl spáchán přestupek. V pořádku... jednoduše sdělí, kdo byl ten dotyčný řidič. Onen "provinilec" bude předvolán k vysvětlení přestupku. Poté co se dostaví na stanici PČR nebo k měšťákům, uvede, že v době spáchání přestupku řídila "osoba blízká". A tím vše skončí a tradááá do šuplíkůůůůůů Provozovatel splnil oznamavací povinnost a řidič jenom použil to, co mu ústavní právo umožňuje
- Ložisko předního kola
díky za info ... průměr ložiska je 72 mm (66 mm - u řízení bez serva) ... průměr náboje je jiný údaj a ten by měl být 121 mm, což není z uvedenýho odkazu patrné. tento průměr tam musí být kvůli menším kotoučům, jak jsem psal mám tam 239 mm..
Zdravím, sháním LP náboj na Fabii 1.2 HTP, 40 kW, r.v. 2005 - má to už nový typ náboje s průměrem 121 mm, tj. kotouče 239 mm - máte někdo dobrý zdroj např. od FAG, SKF ? a co říkáte na Ruville ? díky za info
