stefanc
  1. stefanc odpověděl na stefanc's téma v Podvozek
    Priatelu kedze som to osobne nerobil , neviem ti na toto odpovedat , mam chalana co mi to servisuje , mam to zistit ?
  2. Dobry den , vyskytol sa mi nasledujuci problem s ktorym si neviem rady ani moj mechanik , preto zhaname inspiraciu , auto : FABIA 1 , 2003 r.v. , 185 000 km , 1.4MPi . Ked idem autom , volantom zatocim vpravo , ide to dost stuha , ale ked prekonam isty odpor , ide tocit normalne. Nerobi to stale , ked prejdem cca 5km , robi to cim dalej tym menej az skoro vobec. Iba ked snim dlhsie nehybem , idem po rovine tak zase … ten odpor je cim dalej tym mensi , ale je tam . Nevydava to ziadne zvyky , neskripe nic , len to stuhne . Je tam cerstvo vymenena kvapalina do posilnovaca , ale robilo to uz predtym . Co to moze byt ? Som s toho zufali, lebo auto potrebujem . A este sme to skusali dan diagnostiku , ale ziadna chyba v logu nebola . Dakujem za kazdu radu
  3. stefanc odpověděl na stefanc's téma v Elektrika
    No ale to by zrejme bola chyba stale , takto sa len sporadicky .:-(
  4. stefanc odpověděl na stefanc's téma v Elektrika
    Ano ten je odmotany ,to som pozeral ako prve ...
  5. Dobry den , Auto : Fabia I 2001 kratka , Comfort , najazdenych cca 160 000 km , predchazajuci majitel servisoval. Problem : Zacalo to tym ze sa napr sami od seba pustili stierace cca na jar, posledny krat sa mi to stalo ( dnes,5.7. ) ze sa rozbehli stierace ( nevypli sa ani ked som vytiahol poistku stieracov (???) tusim c40 ) , prestali fungovat blinkre , klesol citelne vykon motora => siel na 3 valce , poblikavala palubovka , samovolne sa stiahli predne okna ( zadne su na svihadla ) a nedali sa vytiahnut , obcasne cvakli sam od seba zamky . Niekte v palubovke bolo pocut cvakat nejake rele . Cize sa stale objavi nieco nove . prvy krat sa stierace sice samovolne rozbehli ked bolo mokro po dazdi ale robi to aj ked je uplne sucho . Paradoxne sa problem v 80% pripadov dal odstranit uderom do palubovky v mieste medzi volantom a stlpikom pri vodicovi resp pri poistkach .. Uznavam ze to nieje dobry sposob riesenia problemu ale co uz ked pomohlo . Zvazok v motore je odbaleny a nevyzera byt poskodeny . Na diagnostike som nebol ale predpokladam,ze ked sa to nestane akurat vtedy tak nenajde nic .Do auta je dorabany alarm KEETEC asi TS 13 . problem sa vsak objavil davno po namontovani. Prosim co by to mlhlo byt pretoze mi auto momentalne staoji v garazi a bojim sa snim niekam ist kedze sa to zhorsuje. predom dakujem Stefan
  6. .. a este odpuste nemiestnu otazku ... kde najdem ten spinac ? resp nevedu kable od neho napr. do poistkovej skrine ? aby som nemusel rozobrat polku auta .
  7. Ahojte priatelia , mam otazku .. mam v aute Fabia 1 denne svietenie . Skrtnem klucikom svetla svietia ovladanie svetiel v pozicii 0 . Schema zapojenia tu uz zrejme bola spominana . Obcas pride potreba zhasnut svetla ale motor aby isiel , teraz to vsak u mna nieje mozne . Bez toho aby som vypol motor . V jednom aute som videl ze ked zatiahol rucnu tak zhasli .. ako by som sa to dalo zrealizovat ? Dakujme predom .
