laughlin
  1. Mam uplne to iste, ked to na VAGu zmazem tak po case sa to objavi zasa. Menit katal. nema zmysel bez zistenia co ho odpalilo (kludne to mohlo byt spinavsie a zle zhorene palivo). Ja mam 257000 km a isto ho menit nebudem. Na auto to vplyv nema (niekto hovori ze to zvysi spotrebu - minimalne, dalsi tvrdia ze to moze zvysit vykon - nemyslim), o vyfukovu sustavu sa nebojim. Iba sa vypusta viac bordelu. Ale presiel som s tym v septembri emisnou aj technickou (bez akehokolvek vsimneho ci znamosti), ale mam iba znizenu ucinnost, nie nefungujuci katal. Takze neriesim. Moj plan je a radim to aj tebe, najst si najlepsie zozadu buranu neopravitelnu 1.2 htp, dohodnut sa s majitelom a za par supiek odtial vybrat kaltal. (pripadne celu vyfukovu sustavu) a nahodit ku sebe pre emisnou - skor to zmysel nema (lebo co ak ti ho dovtedy zasa odpali).Usetri prachy na dolezitejsie veci...
  2. Ahojte, tak som to vyriesil pekne doma sam. Zostalo mi trochu silikonoveho spreja tak som to tam strekol + som nastudoval ako construct funguje (a ako lahko ho prekonat ) a postriekal som to cele (aj zamok aj samotny mechanizmus WD40. Plus som po tom jemne klapkal kladivkom (je to masivna ocel tak dunelo cele auto). A zrazu stavitka skocili tam kde mali a sa to rozbehlo. Vlastne som pouzil "bumping principle" - najjednoduchsi sposob prekonavania zamkov (zlodeji poznaju). Inak ked som to rozbehal a premastil, tak kluc zostal uplne cerveny (nie hrdzavo ale skor fialovo). Zrejme bola v tom zamku nejaka sracka. Takze uz to funguje, zasa som spomalil pripadneho zlodeja o dalsich 23 sekund .
  3. Ahojte, na Fabii z 2005 mam zamok spiatocky (zamok je z hora, nie z boku). A prestal fungovat. Jednoducho nech skusam co skusam, tak s tym nejde pohnut - kluc vlozim (skusal som aj nahradne, aj so spiatockou, aj s neutralom aj s ostatnymi rychlostami, aj trosku cuvnut a potom trosku dopredu, aj za dazda vetra snehu apod.), ale nejde pootocit ani zatlacit ani nic podobne. Nie som slabomysleny a ani nesikovny ale fakt neviem co s tym. Uz som tam nalial galon WD-40 aj rozne oleje aj kladivkom som po tom trieskal a stale nic. Zaruku mi nechcu uznat lebo som nechodil na pravidelne (!!!!!) servisne prehliadky do Constructu (rozumej nie do servisu s autom ale specialne s tym zamkom do Constructu) - nasiel som doma Construct servisnu knizku - nevyplnenu . Stalo sa niekomu nieco podobne? Ma niekto odskusanu nejaku chemiu ktora by to vedela pohnut (asi budu seknute alebo vybite stavitka). Samozrejme ze rozobrat to nejde Dakujem za akekolvek rady.
