Dobrý ročník
Vše, co zveřejnil Dobrý ročník
  1. U mňa to bolo čidlo teploty chladiacej kvapaliny - vymenili mi ho a odvtedy štartuje na prvý pokus. Čidlo stálo 9,50€ a výmena je jednoduchá. Trochu šikovnejší motorista to zvládne sám. Treba nechať vychladnúť motor, spustiť chladiacu zmes, vpredu na vodičovej strane je vypúšťací ventil. Čidlo sa nachádza na pravej strane vedľa motora, je tam sice trochu blbý prístup - je potrebné vybrať niektoré hadice z držiakov pre lepší prístup. Čidlo je upevnené takou U-závlačkou. Je dobré vymeniť aj tesnenie.
  2. Môžete mi niekto vysvetliť, kde ten snímač G62 v aute nájdem? A ako ho mám vymeniť? Ďakujem
  3. Čítala som, ale to nie je ten problém, čo mám ja. Mne štartér točí normálne - akurát motor občas nenaskočí. A tiež som si všimla, že to najčastejšie robí vtedy, keď auto stojí šikmo - do kopca alebo z kopca. A stáva sa mi to aj vtedy, keď vyberiem auto z garáže, prejdem cca 800 m k bytovke, odstavím, naložím veci a už nenaštartujem. Idem naštartovať, štartér točí a nenaskočí. Niekedy naskočí na 3 - 6 krát, ako kedy. A keď naskočí, tak ide ako keby sa mu nechcelo (ako keby chcel zdochnúť) a po pridaní plynu už ide normálne. A to sa mi stane niekedy raz za mesiac a niekedy 3x za deň. Pri jazde žiadne problémy - super spotreba, všetko v poriadku. A aby som nezabudla - nie som si síce 100% istá, ale keď tak uvažujem, tak sa mi to nikdy nestalo po dlhej jazde (100-200km). A takisto mám dojem, že to nikdy neurobí vtedy, keď zastavím a v priebehu pár minút znova štartujem.
  4. A nemá niekto ešte nejakú inú radu? Táto rada je síce zaujímavá, ale Třinec je pre mňa dost ďaleko A auto blbne stále.
  5. väčšinou to urobí, keď odstavím auto a chcem ho naštartovať o nejakých 5-10 min., ale stalo sa mi to raz aj vtedy, keď som auto odstavila na 2 hod. na parkovisku. Nikdy sa mi to ale nestalo ráno, keď som auto vybrala z garáže.
  6. Dobrý deň, mám problém so štartovaním na Fabii combi 1,4 16V 55kW. Stáva sa mi, že pri štarte nenaskočí motor na prvý krát a potom sa už naštarovať nedá. baterka točí, ale motor nechce naskočiť. Musím zopakovať štartovanie viackrát, v lepšom prípade naskočí na 5-6ty krát, ale niekoľkokrát sa stalo, že som úplne vybila baterku a auto aj tak nenaštartovalo. Myslela som, že je to baterkou, tak som kúpila novú a robí to stále. V servise mi povedať nevedia, pretože tam samozrejme štartuje na prvý raz a počítač im nič neukáže. Nestáva sa to zakaždým, niekedy auto jazdí bez problémov aj 14 dní a niekedy sa mi to stane aj 2x za deň.
