JozefJ
  1. keby niekto dokázal naprogramovať D-Dot tak aby canové budíky fungovali v necanovom aute???
  2. ked dokáže D-Dot vyčítať hodnoty z ECU po 3dr. tak by to mohol poslať do budíkov po cane ??? vdaka
  3. ano ale už asi viem bude to pridretý alebo vydretý taký kus medzi spojkovou oskou a brzdovím pedálom
  4. na felde 1,9 D je taký problém že ked zošlapneš brzdu samostatne je všetko v normále ale ked trebárs podraďuješ a pri zošlapnutí spojky aj brzdy a púštaní najprv spojky a potom brzdy tak ostáva pár centimetrov visieť skúšali sme rozobrať spojkový pedál a namastiť osku ale nepomohlo vyzerá že problém je niekde inde ale musí to mať niečo v súvislosti so spojkou lebo iba pri zošlapnutí nej to robí
  5. canové či necanové?
  6. zdravím vás chcem vás požiadať o radu odkedy boli v oktávkach montované maxidoty riadené can-bus chcel som dať s golfa AGN 1999 1.8 20V ECU= 06A 906 018 druhá polovica 99 moj motor je ADR 80 pinový konektor ku ECU lankový plyn buď by som dal s octy alebo z golfa len potrebujem vedieť od ktorého roku boli v octách maxíky s canom díky
