SnakeBR
  1. čidlo v poriadku, je tu ešte niekto kto mi vie poradiť a pomocť? Motor od 1200 - 2000 nema tah, šklbe.
  2. Ako sa to da zistiť? VAG nepiše žiadne chyby.
  3. Dobry den, Potrebujem poradit... uz som bezradny. Motor ked pridam tak sklbe a nema tah pri otačkach 1200 - 2000 avšak nie vždy! niekedy ma pekny pravidelny chod. Z 10x to spravi 4x a 6x ide bez problemov! Diagnostika - zavada žiadna. viete mi poradiť čo to môže byť? moj mechanik je bezradny tiež. Predtym sklbal motor a kolisali otačky, volnobeh nedrzal. Vyčistil škrtiacu klapku a nastavil - zavada odstranena. Teraz uz len motor sklbe. Viete mi niekto poradiť? ďakujem za odpoved. Jedná sa o motor 2,0 mpi 85 kW r.v 99
  4. Zdravim borci, moj dvojlitrik je uz pomaly K.O... ma najazdene 400 000 KM. Karoseria je este bez hrdze, minuly tyzden mi cele auto striekali, tak si myslim ze je skoda ho dať preč. Chcem sa spytat, da sa vymeniť motor za iny? napr. dal by sa tam dat 2,0 tfsi ked sa vymeni riadiaca jednotka+ prevodovka? Mam moznost prave tento motor z buracky. Pripadne ake mam moznosti? Dakujem za kazdu radu.
  5. SnakeBR odpověděl na petto's téma v Motor 2.0 MPI
    a mozem vediet dôvod?
  6. SnakeBR odpověděl na petto's téma v Motor 2.0 MPI
    Zdravim chlapi, mam taky dotaz. Mam octaviu I 2,0, povodny katalyzator som pred 2 rokmi vymenil za univerzalny za par €, ktory je uz rozpadnuty. Chcem ho teraz vybrat uplne, a jazdit bez. Je to mozne? STK a emisnu neriesme. Len chcem vediet, či je to mozne spravit, a akym sposobom. Dakujem za odpovede.
  7. SnakeBR odpověděl na SnakeBR's téma v Podvozek
    Tak teda, po tyzdni jazdenia mi to servo huci stale rovnako.. Oleja je dostatok, bol som teda v tom servise kde mi menilu tu hadicu, a povedali ze prietok hadice je OK, a to, ze mi servo huci je pravdepodobne tym, ze mi odchadza servocerpadlo. Chcem sa teda spytat, ci mozem zatial na tom chodit, alebo sa moze nieco stat a radsej to cerpadlo vymenit skôr, nez odide cele?
  8. SnakeBR odpověděl na SnakeBR's téma v Podvozek
    Presne tak ako vravis...Nova hadica stoji 150 €... Zajtra mam dost dlhu cestu pred sebou, okolo 1 000 KM, mozem na tom zatial takto ist? Nic sa mi zo servom nestane? Potom by som skusil zohnat z vrakace nejaku starsiu... lebo dat 150 € za novu mi pride dost vela..
  9. SnakeBR zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravim, mam taky mensi problem. Mal som roztrhnutu hadicu ktora ide zo serva... v servise mi povedali, ze nova hadica je draha a tato sa da opravit za 10 €.. tak som teda zvolil tuto lacnejsiu alternativu.. Po zalozeni tejto "repasovanej" hadice mi servo huci, riadenie sice ide lahko, ale servo huci ako keby tam nebol olej, ale oleja v serve je dost. V servise mi povedali ze huci preto, lebo je teraz trosku užšia hadica, ale ze to nevadi.... Chcem sa teda spytat, ci to naozaj nevadi? Dakujem za odpovede.
  10. pasuje aj do O1 9/99 - 2,0 mpi ??
  11. SnakeBR odpověděl na Janko's téma v Interiér
    Dobry den. Vcera mi spadlo cele okno na pravej strane v predu. podlozil som to len drevom zatial aby okno drzalo, motorcek na stahovanie huci, co mi treba vymenit?
  12. SnakeBR odpověděl na SnakeBR's téma v Motor 2.0 MPI
    nie nie olej som naposledy menil asi pred 4 mesiacmi a od tedy vsetko v pohode, prislo to len tak naraz....
  13. SnakeBR odpověděl na SnakeBR's téma v Motor 2.0 MPI
    No mam 2,0 Mpi bez turba, skusim teda naliat, staci ked ho tam nalejem liter? nechcem ho tam davat vela, bolo by to skoda ked to vytecie...
  14. SnakeBR odpověděl na SnakeBR's téma v Motor 2.0 MPI
    No tak toto neviem niesom si toho vedomy zeby som chytil spodok..... Naposledy som isiel ja s autom asi cca 100 KM a vsetko v pohode, odstavil som ho asi na tyzden, a po tyzden som chcel ist niekde na nom a nahodou som zbadal pod autom flak od oleja, skontrolujem olej neostalo tam vobec nic tak som ani nestartoval motor...Tak teraz neveim ze co mam robit, lebo predpokladam ze ked tam nalejem ten olej tak mi vytecie znovu...
  15. SnakeBR zveřejnil téma v Motor 2.0 MPI
    Zdravim. Zistil som, ze mi za par dni vytiekol s motora olej, neviem ako rychlo, po tyzdni som ho nastartoval a pozriem pod auto avelka mlaka oleja, skontrolujem kolko ho ostalo a nic... olejova vana je v poriadku. Skade mohol ten olej vytiec? olejovy filter vyzera byt dotiahnuty OK.
