Zemi77
  1. Dioda se právě v octávce nesvítí, pojistka 13 OK. Všechny jsem několikrát procházel.
  2. Pojistky jsem procházel, ty jsou všechny v pořádku. Měřeno jak multimetrem průchodnost tak pak i optická kontrola. Kabel např. včera zkoušen na Passatu B5 , Do Golfu IV se mi taky připojí hned.
  3. Ahojte, Neměl by někdo tip na co se zaměřit? 1)Na autě mi nefungují mlhovky. Předek ani zadek. Při vytažení spínače se ani nerozsvítí kontrolky na palubce. Vypínač světel jsem zkoušel jiný, žárovky OK. 2) Chtěl jsem to napojit na diag zda to neukáže nějakou chybu skrz ty mlhovky , nebot jsem se někde dočetl že musí být nakódované. Zjsitil jsem, že se VAG vůbec s vozidlem nespojí. Při připojení kabelu se nerozsvítí dioda. Kabel na jiných vozidlech funguje. Jednotky načte. Díky za případné tipy.
  4. Zemi77 odpověděl na mijety's téma v Elektrika
    Kde hledat chybu když mi vag nechce ukázat základní nastavení. Nedostanu se na TDI graf. Ani když dám v motoru kanál 000 a start tak mi to načítá hned kanál jedna. Vag 304
