konvík
  1. Mám tu samou motorizaci r.v. 2002, spotřeba město+krátké vzdálenosti cca 5,2-5,6L/100km; delší vzdálenosti cca 4,7-5,2l/100km(dle předpisů), najeto 180000km.
  2. Ano také jsem pořizoval nedávno toto rádio Pioneer DEH-2220UB a jsem s ním velice spokojený, kvalitní příjem, čistý zvuk, usb, cd, jednoduché ovládání. Za ty peníze spokojenost...!
  3. ahoj, úplně stejný problém jsem měl dnes. O1 TDi 1,9 81Kw ASV 2002. Po denním stání v max -5C, nastartuju vyjedu a cca po 3Km se mi pedál začínal ztrácet pod nohou, začalo mi to špatně řadit a po 12Km jsem byl rád, že jsem tam dal 3 a dojel zpátky domů. Už jsem se zhrozil, jak se budou věci vyvíjet, chumelenice, vzadu 0,5 roční dítě, manželka. Po zastavení jsem vypnul motor znovu nastartoval, rukou zkusil vrátit pedál zpět a ejhle vše OK. Pak jel znovu asi 30Km a už nic zvláštního se nestalo... tak nevím, jestli to není předzvěst nějaké závady, auto mi tohle nikdy neudělalo, mám ho první zimu tak nemůžu posoudit.... O Vánocích mě čeká asi 200km trasa, tak se obávám, aby se nám to nestalo zase... Má teda někdo prosím zkušenosti, co s tím.... Servis před vánoci se mi moc řešit nechce, ale pokud bude třeba nedá se nic dělat... Děkuji za věcnou reakci...
  4. Takže jsem to zkoušel a nic nejde slyšet, při sešlápnutí spojky se nic zvláštního neozývá. Dokonce bych řekl, že se ten "problém" objevuje zřejmě až při zahřátém motoru. Za studena jsem si také nic neslyšel.... takže nevím...ale snad to nebude nic závažného...
  5. No teď to vyzkoušet nemůžu (zkusím zítra), ale myslím si, že nic takového se neozývá, nejsem si vědom, že by při neutrálu a sešlápnutí spojky se něco dělo. Řekl bych, že nic... Dělá to pouze při vytočení, jak jsem psal výše.....
  6. Dobrý večer, mám octavii combi 1,9Tdi 81kw ASV rv. 2002 najeto 158tis. Vypozoroval jsem nedávno, že při vytočení motoru na otáčky 3tis, 4tis a následné sešlápnutí spojky a tím snížení otáček se po krátkou chvilku z motoru ozývá takový klapot, jakoby se něco dotáčelo, trvá to jen chvilku a poté se zvuk vytratí. Přirovnal bych to jako když se klepe klacíkem v prázdném kelímku od jogurtu - takový tlumený klepavý zvuk. Kdysi jsem si toho nevšiml nebo jsem to nevnímal. Jde to slyšet pouze pokud nehraje radio a člověk se na to musí zamět. Nevíte, prosím vás čím by to mohlo být nebo jestli je to předzvěst nějakého maléru? Nebo je to normální? Děkuji a pokud se to tady již někdy probíralo, omlouvám se za nové téma.... Díky za rady nebo vaše postřehy....
