Smallred
  1. neskoro ale predsa ....no na tie poistky som kukal a vypadaju byt vsetky ok....ale ked som mal vybrate budiky tak som si vsimol ze v tom mnozsteve kablikov co vedu ku budikom su v pravom konektore dva ktore su navzajom prepletene je to zeleny a cierny tusim, tie vsak nejdu do konektora na budiky ale odbocuju pravdepodobne ku starteru...neviem to isto ,lebo plasty okolo volantu som zatial nezhadzoval.....no nicmene...tie dva navzajom prepletene kabliky su cvaknute a nemiesto nich su natiahnute druhe tiez ta ista farba aj prepletenie....zrejme to panko predomnou sam opravoval a nejak to to domrvil. Hned ako zhodim plasty a pocekujem to dam vediet......dufam ze to zasa nebude za rok kedze som dost pracovne vytazeny. tak zatial
  2. Smallred odpověděl na Tomin.'s téma v Elektrika
    zdar tomin. Uz si prosim ta prisiel na to co si mal s tymi budikmi?....ja mam uplne ten isty problem tiez mi po vypnuti motora ostanu vsetky rucicky stat kde boli, a vynuluje sa mi cely palubny...teda okrem celkovych kilometrov. Ked to zapnem sekano sa spustia dole a palubny je vynulovany. dik za hocijaku radu
  3. Smallred odpověděl na Tomin.'s téma v Elektrika
    uz sa nespytam ani raz....prisaham ........diky za ten popis poistiek kuknem to a dam vediet, dufam ze to bude len ta poistka
  4. Smallred odpověděl na Tomin.'s téma v Elektrika
    Zdravim, mam podobny problem s mojou octou 1.8T r.v. 1999 ked vypnem motor, klucik do polohy 0 vynuluje sa mi palubny PC..... a to cas, posledne km a vlastne vsetko okrem celkovych km rucicky normalne spadnu, akurat ten pc sa uplne vypne a obidva displeje su prazdne az kym zasa nedam kluc do polohy 2 vtedy sa zapnu ale uz vynulovane.....vdaka za pripadnu radu
  5. pani pomozte mi vyriesit tento problem, ako pisete po odpojeni baterie sa vynuluje cas,posledne najazdene km a dalsie veci z pocitaca, ale mne sa to vynuluje vzdy ked vytiahnem kluciky, resp. ked vypnem motor a kluciky su v polohe 0. neviete cim to moze byt? ak s tym mate niekto skusenosti prosim poradte . Diki
  6. ja mam tiez ten isty problem, vytiahnem kluciky a oba displeje sa resetuju. Ked vytiahnem kluciky tak vsetko z nich zmizne a vyzeraju ako by bola odpojena bateria, a ked znova vlozim kluciky tak naskocia ale vyresetovane. Hladal som temu a nasiel som len tuto. Neviete niekto co to moze sposobovat? Diki
  7. no ja sa diagnostike nevyznam , taky chalanisko mi to napojil a on skonstatoval ze je to ten snimac polohy.....dnes som bol prestartovat auto a uz neslo ani to odislo mi rele 109 uz mam objednane nove..nemohlo to rele mat nieco spolocne aj s tym pedalom? Lebo kontrolka zhavenia mi tiez blikala ked pedal nereagoval...a na tu elektriku sa ja necitim som tkzv. antitalent tak sa asi pokusim zohnat nejakeho autoelektrikara lebo ja som v koncoch.
  8. ja mam ten isty problem....pedal plynu som vymenil a problem stale pretrvava...auto na plynovy pedal nereaguje..,nevjem co s tym poradte prosim
  9. Smallred zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim, mam vazny problem s mojou octaviou 1998, 1,9 Tdi 66kw.A timto vas prosim o pomoc. Plynovy pedal prestal uplne reagovat, mozem ho mackat ako chcem a auto vobec nereaguje ani sa nepohne iba ak na spojke. Zapnem motor otacky vybehnu na 1100 co mi predtym tiez nerobilo a tym to konci. Mal som to na diagnostike kde mi ukazalo vadny snimac polohy pedala.Zohnal som si novy pedal prehodil som ho ale problem stale pretrvava. Nastartujem otacky vybehnu na 1100 a koniec. Niekedy ale normalne reaguje aj stary aj novy pedal,ale minimalne takze nemozem jazdit,lebo uz ma koli tomu odtahovali kedze auto ostalo stat a uz viac neslo. Prosim poradte ak s tym mate nejake skusenosti som bezradnny vdaka.
