danzz41
  1. Zkontrolujte všechny zemnící body v motorovém prostoru, často jsou zkorodované a pak z důvodu vysokého el. odporu nebo přímo nevodivosti těchto spojů dochází k poklesu napětí resp. jeho přerušení v obvodech, které uzemňují. Zemnící šrouby vyměnit, očka kabelů obrousit na kov a všechny kontaktní plochy namazat Cu vazelínou z důvodů snížení přechodového odporu. Ideálně nakonec přetřít nějakou konzervační barvou.
  2. Asi právě a jen to vyvážení... Díky za reakce, kotouč už je na autě.
  3. Ahoj všem, potřeboval bych poradit - montuju nové přední brzdové kotouče a destičky a při rozbalení kotoučů zn. Pagid z krabice jsem si všiml vyfrézované drážky na obvodu jednoho z kotoučů (viz foto). Ten druhý to nemá. Je to normální? Vyvažují se takto kotouče nebo je to nějaký zmetek? Díky předem za odpovědi.
