AUX Nexus
Hledal jsem ale nenašel. Které piny jsou na Nexusu na vstup AUX, Na AV mám tuner a chtěl jsem na AUX zapojit Bluetooth. Děkuji za info
Nezávislé topení
Ahoj, nemáte někdo schéma zapojení topení Webasto? Superb nebo Passat RV 2017, Nafta. Děkuji
hliníkový kryt řetězu
Ahoj potřebuji hliníkový kryt za rozvodové kolečko na klice jak je v něm simering číslo dílu 045 103 153. Nechce se mi dávat 2000kč za nový, nevíte někdo kde se dá sehnat použitý? Díky zo odpověď. Michal
Tempomat - problémy, závady, dotazy
Ještě jednou, nikdo mi neodpověděl. Taky mám problém s tempomatem, ale trochu jinak, VAG-COM nikde žádná chyba, v měřených hodnotách el. volantu skupina 004 se vše mění podle ovladače. Máte někdo nápad kde je chyba? OII TDi 77kw 4x4 2006, tempomat asi z výroby. Dá se to zjistit???Dík Tak ještě doplní vag motor měřené hodnoty skupina 022 první slopek stav vypínání u octavie je stále 0.0, a tourana se to mění při vypnutém 1.0 zap 6.0.brzdo 2.0 spojka 3.0. 0.0 se mě nijak nepovedla .druhý sloupec se mění u obou stejně. Jsou tyto hodnoty v pořádku nebo je vadná páčka, ale přoč to na každou změnu na páčce reaguje? Díky
Chyby v Gateway
Klíček nejde, gateway nic nehlásí. Hlavně že spotřeba je v pořádku, ten gateway třeba někdy vyměním, to záleží na majiteli auta. Jinak jsem na to teď kouknul,kodovaní 000002000001 obj.číslo 1Z0035152D. Co to kodovaní je ok na 2 repro?
Chyby v Gateway
Tak to jde až na jeden zádrhel, radio se nezapíná a nevypíná zo zat nebo vyt. klíčku. ale majiteli to nevadí. Někde jsem to tady viděl, jaká by tam měla přijít jednotka? na konci P nebo jak? Nebo to musí být jednotka z FL -aa,ad,s
Chyby v Gateway
Vyřešeno následovně: Smazal jsem v jednotce gateway jednotku radia, proud z baterie po uzamčení vozidla 0,004A. Chyba v gateway není, ještě to zkusím projet a přijojim to ještě jednou na VAG.
Chyby v Gateway
Chyby v Gateway
Teď je tam SKODA MELODY předtím bylo Stream. auto z r 2007
Chyby v Gateway
Zdravím nevíte někdo co způsobuje tuto chybu? V o2 je dané jiné rádio, může to být tím? Úterý,14,Duben,2009,21:26:35:00430 VCDS verze: SVO 908.1 Verze dat: 20100310 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Systém a/nebo verze: Gateway H09 0110 Kódování: 3D0F4340072302 Číslo dílny: WSC 73430 790 00000 Nalezena 1 chyba: 01305 - datovy BUS displej 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 237 Kilometry: 45363 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 00:25:04 Díky za rady
