edenxx
    2
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem edenxx
  1. Zdravím , mám takovou peprnou otázku. Přetržený kabel vedoucí k ABS čidlu levého předního kola. Jde to vyměnit? nebo nutno naletovat? Nemůžu se po celém dnu dopátrat kudy vede a kam. Děkuji za všechny rady a tipy. Jedná se o Fabi 1 r.v 4/2004
  2. Zdravím mám identický problém, prosím o foto který svazek rozdělat popř který konektor hnije. Děkuji. po ujetí několik km spadne ručička rychloměru špatně ukazuje palivoměr, píská přístrojovka rozsvítí se kontrolka ruční brzdy. Po vypnutí a zapnutí klíčku vše jde jak má (chvilku). Díky za pomoc jedná se o fabii r.v 4/2004 1.2 HTP Tak konektor má piny ok. Kabely jsem rozmotal. uvidíme. Tak novinka, rozmotal jsem kabel svazek nastartuji vše ok a po chvilce spadne tachometr a rosvítí se senzor natočení volantu (na posilovač nemá vliv funguje dále) po zastavení opětovné nastartování zase vše ok, rozjezd a a stejný průběh. Prosím poradte. VAG mi hlásí chyby na snímačích ale tohle se mi nezdá ta spojitost.
