Martin2
  1. Martin2 odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Manželka má u Roomstru také projektorové halogenové světla bez natáčení.Stěžovala si,že se jí zdá,že nějak málo svítí.Při jedné z návštěv v servise jsem nechal světlomety seřídit a čekal,že se jí bude v noci koukat líp.Občas jezdí mým vozem a ten má xenony,tak jsem si říkal,že má tím pádem trochu zkreslený pohled.Ale situace se nijak výrazně nezlepšila.Tak jsem s ní vyrazil na noční jízdu po neosvětlených cestách a musím jí dát za pravdu,že klasické halogenové světla u její předešlé fábie prostě svítily lépe.Roomster se mi po všech stránkách líbí,ale po problémech s MAXI-Dotem,kt.jsou už naštěstí vyřešeny,jsem zvědav,jestli Škodovka bude nějak řešit svítivost těchto projektorových halogenových světel třeba silnějšími žárovkami,nebo jiným způsobem.
  2. Martin2 odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Roomster vlastním od konce srpna.Horní třetina u Maxi-DOTu mi od té doby vypadla třikrát.Z toho dvakrát,když se mi rozsvítilo minimum paliva (naskočil obrázek pumy),ale po dotankování se už funkce znázorňujíci zvolenou stanici neobnovila,pouze pumpa již zhasla.Pokud vejdu do menu nastavení Maxi-DOTu,tak tam horní třetina zobrazuje co má a z toho vyplývá,že jako taková je funkční,jen s tím rádiem (u mne DANCE) nějak přestane fungovat.Po třetí mi vypadla,když při rozjezdu auto chcíplo(klasika má vina brzy puštěná spojka) a po nastartování horní díl Maxi-DOTu opět přestal fungovat.V servisu mi řekli,že prý nejsem sám komu vypadává a že prý je chyba v softvéru.Pravdou je,že v servise mi po restartu Maxi-DOT vždy rozdýchali.Takže pokud vám vše funguje jak má buďte rádi a má rada včas tankujte,než vám blikne minimum paliva a pokud někdo bude něco vědět o údajném novém softvéru tak ať dá vědět.
