tengl68
  1. Tak mám podobný nebo stejný problem Fabia 1,9SDI cca 180 tisic a něco bouchá na přední nápravě, projevuje se to při pomalé jízdě přes spíše menší nerovnosti, při běžné jízdě se problém neprojevuje.Těžko ten zvuk charakterizovat, prostě bouchání, původně jsem sázel na prasklou spojovací tyčku stabilizátoru. Nicméně obě tyčky jsou visuelně OK. Nic není vidět ani na silentblocich stabilizatoru, silenbloky ramene jsou trochu natrzene, ale to je asi bezny stav a nejsem si jist zda to je příčina. Ještě asi připadaji v uvahu kulové čepy, pokud při vypnutém motoru hybu volantem tak tam nějaká vůle je a trochu to cvaká, ale opět si nejsem jist zda je to příčina. Poradíte jak lokalizovat problém?
