Vrchnak
  1. Ahojte, Chcel by som si do auta namontovat multifunkcny volant, v aute mam jednotku 5K0-953-549-C (midline ), ktora podporuje iba palubny pocitac a tempomat. na zaklade http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions som usudil ze vymena za 5K0-953-549-B by mala byt najlepsia volba ( podporuje aj MF) a nema ziadne obmedzenia ohladom Tempomatu. Pripadne uvazujem nad 5K0-953-549-E Vedel by mi niekto potvrdit ci sa na to pozeram spravne, alebo potrebujem nejaku inu jednotku? Vopred dakujem
  2. Tak konecne sa mi to podarilo rozchodit. Pridavam niekolko mojich postrehov: 1) Aj ked je oznacenie dielov identicke, nemusi to znamenat ze diel bude fungovat na vasom aute. V mojom pripade ABS snimace, zakupil som ich od vyrobcu MAPCO z ocnacenim (WHT003856A WHT003857A - mam 4x4 ) aj napriek tomu, po vymene auto zobrazovalo chybu ABS. => Vymenene za snimace od firmy A.B.S s rovnakym oznacenim - funguju 2) Parkovacie senzory Parkovacie senozory z Ciny ( Oznacenie takmer ako od vyroby, je na nich znak VW, napis VALEO, made in germany atd.) za "rozumnu" cenu sa daju pouzit ako predne a zadne senzory, ale ako bocne senzory sa pouzit nedaju, diagnostika zobrazuje chybu aku som spominal v mojom predchadzajucom prispevku. Dnes je tazke na internete zohnat fakt original senzory, moze sa stat ze ci ho kupite za 15 alebo za 90 Eur stale kupujete ten isty Cinsky produkt. Skusal som aj "lacnejsie" ( voci originalu ) nahrady ( VEMO - z nemecka, UNIQUE - udajne tiez z nemecka ) obe hlasili taku istu chybu ako cinske ked boli pouzite ako bocne senzory. Nakoniec problemy vyriesil az originalny senzor ( z vrakoviska ). Dakujem velmi pekne za pomoc od ferda25. Naviedol ma vzdy spravnim smerom.
  3. Potreboval by som pomoct, dnes som to vsetko nainstaloval a samozrejme to nefunguje. V aute som povodne mal 4 senzory, vsetky nove senzory ( 8ks ) som teda odtestoval na zadnom narazniku, jeden po druhom, vyzera to tak ze vsetky funguju bez problemov. Avsak po tom co som to cele zapojil auto zobrazuje tieto chyby: Address 10: Park/Steer Assist Labels: 3AA-919-475.clb Control Module Part Number: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E Component and/or Version: PARKHILFE PLA H06 0043 Software Coding: 000001 Work Shop Code: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014 (VW36 *) VCID: 4B9581A7E230CB46311-801E 4 Faults Found: 1080580 - Side Rear Left Parking Aid Sensor B107D 04 [009] - Internal System Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 61 Mileage: 172002 km Date: 2041.14.31 Time: 11:47:26 1080836 - Side Rear Right Parking Aid Sensors B107E 04 [009] - Internal System Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 61 Mileage: 172002 km Date: 2041.14.31 Time: 11:47:26 1111556 - Side Front Left Parking Aid Sensor B10F6 04 [009] - Internal System Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 61 Mileage: 172002 km Date: 2041.14.31 Time: 11:47:26 1112836 - Side Front Right Parking Aid Sensor B10FB 04 [009] - Internal System Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 61 Mileage: 172002 km Date: 2041.14.31 Time: 11:47:26 Ak dam vymazat chyby, parkovaci assistent funguje asi tak 2-3 sekundy a potom opat naskacu naspat. Druhy problem je kodovanie jednotky, nech robim co robim vzdy je nove kodovanie odmietnute ( refused alebo out of range ), ale uz dva krat sa mi ho nejakym zazrakom podarilo zmenit. Na pociatku tam boli same 000000, potom sa mi tam podarilo dostat 000001 ( co zodpovedalo VW Touran ) a aktualne tam mam 140006 ( Passat Variant). V poslednom byte sa vybera typ auta, ale octavia tam nie je tak som vybral passat. Netusim preco kodovanie nefunguje tak ako by malo. Budem vdacny za akukolvek pomoc.
  4. Vcera som mal v plane zacat instalovat PLA do mojho auta. Povedal som si ze by som to rozdelil na niekolko casti. Ako prve som sa rozhodol vymenit snimace ABS a hned tu som narazil na prvy problem. Po vymene auto zacalo zobrazovat chyby snimacov a chyby signalu z tychto snimacov. Myslel som si ze vymena je viac menej nezavisla od parkovacieho asistenta. Chcem sa teda opytat ci po vymene snimacov ABS je potrebne nieco zmenit v kodovani ABS alebo by to malo proste fungovat. Vcera som skusil zmenit kodovanie, tak ako by som v aute akoze parkovacieho assistenta mal teda zmenil v: byte 17 bit 0 -> 0 ->1 byte 18 bit 4 a 6 -> 0 -> 1 chyby snimacov zostali, akurat pribudla chyba chybajuceho parkovacieho assistenta. Je teda mozne vymenit tieto snimace, bez ( pred ) instalaciou samotnej jednotky PLA alebo to musi byt urobene vsetko naraz?
  5. cca, teda aspon s takymito cenami som sa stretol ked som kupoval veci ja: 4 x senzory 15 - 40 E KS Kabelaz ku prednym PLA a zadnym senzorom PLA (4 x konektory 6 E KS ) kable a piny -> musis zistit sam 4 x drziak senzoru 4 - 10 E ABS snimace 15 - 40 E PLA riadiaca jednotka 50 - 250 E Kombik PLA 15 - 20 E Kablelaz ku kombiku PLA ???
  6. Ma to aj nejake logicke vysvetlenie? Alebo toto je proste overene miesto? Chcel by som ich mat na jednej urovni, nie vyssie nissie atd. Takze ak to nebude sposobovat ziadne problemy predny by som dal tam kde je na obrazku. Ak by ten zadny senzor bol umiestneni blizsie ku kolesu, nemalo by sa tym zmensit miesto potrebne na zaparkovanie? ( len uvazujem, neviem presne akym sposobom system pracuje).
  7. Chcel by som sa spytat este na umiestnenie zadny aj prednych bocnych senzorov. Ako tak pozeram kazdy to umiestnuje trosku inac, ale predpokladam ze prave od umiestnenia tychto senzorov zalezi, kam auto vlezie a kam uz nie. Vacsina, aut ktore to maju od vyroby ma bocne senzory umiestnene na leme blatnika. Teda predpokladam ze najlepsie je ich umiestnit co najblizsie ku kolesu. Na octavii II to do lemu velmi nejde aspon nie v rovnakej vyske ako predne a zadne senzory, nezakryje ich podblatnik a tak som uvazoval dat to trosku pred lem blatnika. Riesenie predneho naraznika som nasiel takeho( cervenou som vyznacil, aj ine riesenie ake som nasiel na nete), ale ja by som ho umiestnil tam kde je na obrazku zelenou: Na vsetkych dorabkach je zadny senzor umiestneni pod svetlom ( cervena bodka ), ale ja skor uvazujem nad miestom vyznacenym zelenou: Chcem sa spytat ci by to tak mohlo fungovat, alebo je lepsie umiestnit ho pod svetlo. Nemoze "nerovnost" pri leme blatniku sposobit nejake problemy. Dakujem
  8. Dakujem
  9. Vedel by si mi povedat aj kde presnejsie? Skusal som to hladat na nete, ale neuspesne
  10. Chcel by som sa spytat, ci je na mozne nejako nastavit citlivost svetelneho senzora. Viem ze na Octavii III to ide bez problemov, ale nikde na fore som nenasiel ci sa to da aj na Octavii II. niekedy by som uvital aby sa zapli uz stretavacie svetla, ale stale svieti iba denne svietenie.
  11. OK, Takze musim kupit aj tie senzory WHT003856A a WHT003857A To A na konci dielu je presne oznacenie rozdielu medzi senzorom ktory mam v aute a senzorom pre PLA? Pretoze zohnat snimac oznaceny: WHT 003 856 alebo 7H0 927 804 nie je velky problem, ale zohnat ho s A na konci uz nie je az tak uplne easy. Dakujem za odpoved.
  12. No tak info o tom ci tie ABS senzory treba vymenit aj na 4x4 som tu nenasiel. Ak som to spravne pochopil auto so 4x4 ma tie senzory ine ako auto bez 4x4 preto sa pytam. Ano maxidot mam.
  13. Rok výroby 2013, chcel by som PLA 2. Teda pozdĺžne aj kolme parkovanie.
  14. Planujem ze by som sa do tohto pustil, mam senzory len v zadu a chcel by som aj predne. Ked to uz budem mat rozobrate tak som rozmyslal aj na tymto, len mi teraz nie je uplne jasne ci v pripade ak mam 4x4 musim aj tak menit ten snimac otacok ABS, alebo v tomto pripade uz tam je taky ktory netreba vymienat?
  15. Dakujem velmi pekne, skusim to premerat a zapojiť podľa tych schem.
