Vše, co zveřejnil Vrchnak
Multifunkcni volant - dodelani
Ahojte, Chcel by som si do auta namontovat multifunkcny volant, v aute mam jednotku 5K0-953-549-C (midline ), ktora podporuje iba palubny pocitac a tempomat. na zaklade http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions som usudil ze vymena za 5K0-953-549-B by mala byt najlepsia volba ( podporuje aj MF) a nema ziadne obmedzenia ohladom Tempomatu. Pripadne uvazujem nad 5K0-953-549-E Vedel by mi niekto potvrdit ci sa na to pozeram spravne, alebo potrebujem nejaku inu jednotku? Vopred dakujem
Automatické parkování (parkovací asistent PLA) Octavia II FL
Tak konecne sa mi to podarilo rozchodit. Pridavam niekolko mojich postrehov: 1) Aj ked je oznacenie dielov identicke, nemusi to znamenat ze diel bude fungovat na vasom aute. V mojom pripade ABS snimace, zakupil som ich od vyrobcu MAPCO z ocnacenim (WHT003856A WHT003857A - mam 4x4 ) aj napriek tomu, po vymene auto zobrazovalo chybu ABS. => Vymenene za snimace od firmy A.B.S s rovnakym oznacenim - funguju 2) Parkovacie senzory Parkovacie senozory z Ciny ( Oznacenie takmer ako od vyroby, je na nich znak VW, napis VALEO, made in germany atd.) za "rozumnu" cenu sa daju pouzit ako predne a zadne senzory, ale ako bocne senzory sa pouzit nedaju, diagnostika zobrazuje chybu aku som spominal v mojom predchadzajucom prispevku. Dnes je tazke na internete zohnat fakt original senzory, moze sa stat ze ci ho kupite za 15 alebo za 90 Eur stale kupujete ten isty Cinsky produkt. Skusal som aj "lacnejsie" ( voci originalu ) nahrady ( VEMO - z nemecka, UNIQUE - udajne tiez z nemecka ) obe hlasili taku istu chybu ako cinske ked boli pouzite ako bocne senzory. Nakoniec problemy vyriesil az originalny senzor ( z vrakoviska ). Dakujem velmi pekne za pomoc od ferda25. Naviedol ma vzdy spravnim smerom.
Potreboval by som pomoct, dnes som to vsetko nainstaloval a samozrejme to nefunguje. V aute som povodne mal 4 senzory, vsetky nove senzory ( 8ks ) som teda odtestoval na zadnom narazniku, jeden po druhom, vyzera to tak ze vsetky funguju bez problemov. Avsak po tom co som to cele zapojil auto zobrazuje tieto chyby: Address 10: Park/Steer Assist Labels: 3AA-919-475.clb Control Module Part Number: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E Component and/or Version: PARKHILFE PLA H06 0043 Software Coding: 000001 Work Shop Code: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014 (VW36 *) VCID: 4B9581A7E230CB46311-801E 4 Faults Found: 1080580 - Side Rear Left Parking Aid Sensor B107D 04 [009] - Internal System Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 61 Mileage: 172002 km Date: 2041.14.31 Time: 11:47:26 1080836 - Side Rear Right Parking Aid Sensors B107E 04 [009] - Internal System Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 61 Mileage: 172002 km Date: 2041.14.31 Time: 11:47:26 1111556 - Side Front Left Parking Aid Sensor B10F6 04 [009] - Internal System Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 61 Mileage: 172002 km Date: 2041.14.31 Time: 11:47:26 1112836 - Side Front Right Parking Aid Sensor B10FB 04 [009] - Internal System Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 61 Mileage: 172002 km Date: 2041.14.31 Time: 11:47:26 Ak dam vymazat chyby, parkovaci assistent funguje asi tak 2-3 sekundy a potom opat naskacu naspat. Druhy problem je kodovanie jednotky, nech robim co robim vzdy je nove kodovanie odmietnute ( refused alebo out of range ), ale uz dva krat sa mi ho nejakym zazrakom podarilo zmenit. Na pociatku tam boli same 000000, potom sa mi tam podarilo dostat 000001 ( co zodpovedalo VW Touran ) a aktualne tam mam 140006 ( Passat Variant). V poslednom byte sa vybera typ auta, ale octavia tam nie je tak som vybral passat. Netusim preco kodovanie nefunguje tak ako by malo. Budem vdacny za akukolvek pomoc.
Vcera som mal v plane zacat instalovat PLA do mojho auta. Povedal som si ze by som to rozdelil na niekolko casti. Ako prve som sa rozhodol vymenit snimace ABS a hned tu som narazil na prvy problem. Po vymene auto zacalo zobrazovat chyby snimacov a chyby signalu z tychto snimacov. Myslel som si ze vymena je viac menej nezavisla od parkovacieho asistenta. Chcem sa teda opytat ci po vymene snimacov ABS je potrebne nieco zmenit v kodovani ABS alebo by to malo proste fungovat. Vcera som skusil zmenit kodovanie, tak ako by som v aute akoze parkovacieho assistenta mal teda zmenil v: byte 17 bit 0 -> 0 ->1 byte 18 bit 4 a 6 -> 0 -> 1 chyby snimacov zostali, akurat pribudla chyba chybajuceho parkovacieho assistenta. Je teda mozne vymenit tieto snimace, bez ( pred ) instalaciou samotnej jednotky PLA alebo to musi byt urobene vsetko naraz?
cca, teda aspon s takymito cenami som sa stretol ked som kupoval veci ja: 4 x senzory 15 - 40 E KS Kabelaz ku prednym PLA a zadnym senzorom PLA (4 x konektory 6 E KS ) kable a piny -> musis zistit sam 4 x drziak senzoru 4 - 10 E ABS snimace 15 - 40 E PLA riadiaca jednotka 50 - 250 E Kombik PLA 15 - 20 E Kablelaz ku kombiku PLA ???
Ma to aj nejake logicke vysvetlenie? Alebo toto je proste overene miesto? Chcel by som ich mat na jednej urovni, nie vyssie nissie atd. Takze ak to nebude sposobovat ziadne problemy predny by som dal tam kde je na obrazku. Ak by ten zadny senzor bol umiestneni blizsie ku kolesu, nemalo by sa tym zmensit miesto potrebne na zaparkovanie? ( len uvazujem, neviem presne akym sposobom system pracuje).
Chcel by som sa spytat este na umiestnenie zadny aj prednych bocnych senzorov. Ako tak pozeram kazdy to umiestnuje trosku inac, ale predpokladam ze prave od umiestnenia tychto senzorov zalezi, kam auto vlezie a kam uz nie. Vacsina, aut ktore to maju od vyroby ma bocne senzory umiestnene na leme blatnika. Teda predpokladam ze najlepsie je ich umiestnit co najblizsie ku kolesu. Na octavii II to do lemu velmi nejde aspon nie v rovnakej vyske ako predne a zadne senzory, nezakryje ich podblatnik a tak som uvazoval dat to trosku pred lem blatnika. Riesenie predneho naraznika som nasiel takeho( cervenou som vyznacil, aj ine riesenie ake som nasiel na nete), ale ja by som ho umiestnil tam kde je na obrazku zelenou: Na vsetkych dorabkach je zadny senzor umiestneni pod svetlom ( cervena bodka ), ale ja skor uvazujem nad miestom vyznacenym zelenou: Chcem sa spytat ci by to tak mohlo fungovat, alebo je lepsie umiestnit ho pod svetlo. Nemoze "nerovnost" pri leme blatniku sposobit nejake problemy. Dakujem
- Funkce light asistenta v praxi
Vedel by si mi povedat aj kde presnejsie? Skusal som to hladat na nete, ale neuspesne
Chcel by som sa spytat, ci je na mozne nejako nastavit citlivost svetelneho senzora. Viem ze na Octavii III to ide bez problemov, ale nikde na fore som nenasiel ci sa to da aj na Octavii II. niekedy by som uvital aby sa zapli uz stretavacie svetla, ale stale svieti iba denne svietenie.
OK, Takze musim kupit aj tie senzory WHT003856A a WHT003857A To A na konci dielu je presne oznacenie rozdielu medzi senzorom ktory mam v aute a senzorom pre PLA? Pretoze zohnat snimac oznaceny: WHT 003 856 alebo 7H0 927 804 nie je velky problem, ale zohnat ho s A na konci uz nie je az tak uplne easy. Dakujem za odpoved.
No tak info o tom ci tie ABS senzory treba vymenit aj na 4x4 som tu nenasiel. Ak som to spravne pochopil auto so 4x4 ma tie senzory ine ako auto bez 4x4 preto sa pytam. Ano maxidot mam.
Rok výroby 2013, chcel by som PLA 2. Teda pozdĺžne aj kolme parkovanie.
Planujem ze by som sa do tohto pustil, mam senzory len v zadu a chcel by som aj predne. Ked to uz budem mat rozobrate tak som rozmyslal aj na tymto, len mi teraz nie je uplne jasne ci v pripade ak mam 4x4 musim aj tak menit ten snimac otacok ABS, alebo v tomto pripade uz tam je taky ktory netreba vymienat?
Vnější zatmavovací zrcátko
Dakujem velmi pekne, skusim to premerat a zapojiť podľa tych schem.
Ahojte, Chcel by som vymenit skla v spatnych zrkadlach za stmievacie. Vnutorne so stmievanim mam, chcel by som vsak aj oba vonkajsie. Mam Octaviu II 2013 po FL, je mi jasne ze na spolujazdcovej strane priprava nebude, ale podla vsetkeho na vodicovej strane by byt mohla. Nevedel by mi niekto poradit kam pripojit stmievanie zrkadla do riadiacej jednotky dveri vodica? Alebo je nutne "napichunut" sa niekde na kable priamo z vnutorneho stmievacieho zrkadla a len to natiahnut do oboch dveri? Dakujem.
High Beam Assisten - Automatické dálkové světla
Takze som cez vikend urobil to co mi doporucil ferda25. Jednotku vynuloval a po 30 minutach znovu nakodoval, a samozrejme to FUNGUJE Dakujem velmi pekne za pomoc.
Takze vcera som: vyriesil chybu na CAN-Gateway prekodovanim jednotky High Beam Assist. Kedze nemam Bi-Xenon, ale Xenon + Halogen tak som zmenil kodovanie: 02018B6B74745D545420363E00 -> 01018B6B74745D545420363E00 chyba 01044 - Control Module Incorrectly Coded sa viac nezobrazuje. Skusal som zmenit aj 3. byte 8B -> 85 - Ziadna zmena. Urobil som aj reset nastaveni cez Maxidot v polozke Svetla a Videni. Stale nic. FLA stale nefunguje. Pri kodovani jednotky som si vsimol, ze medzi vystupnymi testami sa nachadza test na stmavovanie spatneho zrkadla ( funguje ) a testovanie CAN-signalu na dialkove svetla, ak spustim tento test mal by zapnut dialkove svetla? lebo toto nerobi nic, napise ze test bezi ale svetla sa nerozsvietia. Len pre istotu vedel by mi niekto potvrdit zapojenie na CAN zbernicu? z 8 PIN connectoru v spatnom zrkadle som stiahol pin 3 a pin 8, napojil som ich na AFS xenon jednotku na oranzovo/hnedy a oranzovo/cierny kabel.
To radio tam uz nejaky cas mam, ale chyba sa objavila az vcera po nainstalovani noveho spatneho zrkadla, Prave som si vsimol ze ja som nakodoval High Beam Assist. : 02018B6B74745D545420363E00 Ale vyssie sa pise: 0201856B74745D545420363E00 Mozno to bude na vine. Tak ci onak skusim v 19 - CAN Gateway, vypnut adreasu 56 - Radio, a v maxidote ten reset Dakujem
Ahojte, chcel by som poprosit o radu. Vcera som sa snazil rozbehnat tohto assistenta v mojom aute. Ide o octaviu 2 FL r.v 2013. Vymenil som spatne zrkadlo, prepinoval novy konektor, pripojil dva kable na CAN zbernicu na konektore nastavovania Xenonov. Stmievanie spatneho zrkadla funguje, ale nepodarilo sa mi rozbehat automaticke prepinanie svetiel. Co som spravil: 1. v CAN-Gateway zaskrtol adressu 20 High Beam Assist. 2. nakodoval 20 High Beam Assist. na 02018B6B74745D545420363E00 3. zapol v 09: Cent. Elect. byte 11 bit 3 Auto momentalne zobrazuje chybu 19: CAN Gateway: ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 AB HW: 7N0 907 530 AB Component: J533 Gateway H47 1633 Revision: H47 Serial number: 220912F6000220 Coding: 352302 Shop #: WSC 73430 790 00074 VCID: 70EF364BA356C89E643-8025 2 Faults Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 116 Mileage: 166327 km Time Indication: 0 Date: 2035.14.29 Time: 22:11:52 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 166327 km Time Indication: 0 Date: 2035.14.29 Time: 22:11:48 Radio je OK, mam Chinu takze to ma netrapi skor ma trapi chyba ktora tam pribudla 01044 - Control Module Incorrectly Coded. Zvysok vyzera v poriadku: ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 087 AD HW: 1K0 937 087 AD Component: BCM PQ35 H 111 0709 Revision: AC111709 Coding: 40000AB8E84BB1C040080080310091E4477000AE737D85605C8540000040 Shop #: WSC 73430 790 00074 VCID: 73E53947D240F386991-8026 Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 24091 26 0601 Coding: 00DFB7 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 240912 05 54 0403 Coding: 0630ED Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171 Component: Innenraumuebe 008 5101 Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb Part No SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C Component: FLA H04 0012 Revision: AA001002 Coding: 02018B6B74745D545420363E00 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078 No fault code found. Ale assistent nefunguje. Dakujem vopred za radu.
Tlacitko pro otevreni pátých dveři (kufru)
Ako som spominal vyssie jednotku 46 central conv. v aute nemam, myslim ze od nejakeho rocnika uz tato jednotka v octavii nie je, ale jej funkcie su presunute do centralnej elektroniky 09. Bohuzial v 09 central. ele som takuto moznost nenasielUPDATE: Dnes som si na to nasiel cas. Neviem od akeho rocnika (mozno od FL) ale v mojej octavii 05/2013 treba tlacidlo pripojit na pin 30. Nakodovat staci jednotku dveri vodica a to pripocitanim +1
Ahojte, Vcera som sa pokusil namontovat tlacitko na otvaranie kufra, bohuzial to nefunguje. Predpokladam ze v mojom aute sa to asi pripaja na iny pin ( podla vsetkeho pin 30 ). Zatial to mam zapojene na PIN 12 v riadiacej jednotke dveri vodica, ku kodovaniu jednotky dveri som pripocital +1, ale aj tak to nefunguje. jednotku 46 central conv. v mojom aute nemam. Vedel by mi niekto poradit kam to zapojit v octavii II 5/2013? Je potrebne este nieco dokodovat cez VCDS alebo iba jednotku dveri? Dakujem.
