nothing
    28
Vše zveřejněné uživatelem nothing
  1. nothing
    Mizí voda
    Právě taky začínam mít strach, že to bude to těsnění :-( Jinak, kolem toho víčka to neteče, ale až pak tím přepadem, nádobka je vždy natlakovaná dost, když ji otevřu, hodně odfoukne a voda stoupne tak o dva centimetry nahoru. Teď sem jel klidnějších cca 150 km a zmizli tak 3dcl, měl jsem i nádobku venku, vše kolem ní to pokreslil křídou a kolem toho přepadu to bylo jak mokré, tak smyté, to by mohlo dělat těsnění pod hlavou??? Taky se mi zdá, že to spíš tlakuje z5 do té nádobky. Na kolipa vlastně vyjde těsnění pod hlavou i s prací v servisu, tak asi??? Že bych ho třeba zkusil nechat vyměnit, alespoň prventivně... A maximálně vyřadil jednu možnou příčinu..
  2. Zdravím, mám jeden docela velký problém. V loni, v létě mi začala mizet voda z chladiče, myslel jsem, že to bude v topení, ale jak ustaly tepla a začala zima, voda přestala mizet. Teď v těch dvacítkách na slunci mizí zase a docela dost, všiml jsem si mokra v motor. prostoru, myslem jsem že to teče ze spoda nádržky na vodu,ale když jsem ji vyndal, bude to pravděpodobně z té přepusti na boku nádržky. Nevím proč tamtudy vytéká, ale dělá to jen v těhle teplech a mizí víc, čím víc auto honim. Při 160 ti na dálnici mi po 100km zmizí skoro litr. Netuší někdo, kde by mohla být chyba??? Ten přepad asi zatěsnit nemůžu, že?? Moc prosim, každá rada drahá, zatím tam dolévám jen destilku, fridex je na tohle dolévání přeci jen trochu drahý a hlavně bych to někde nerad uvařil. Díky mockrát
  3. Zdravím, sice mám auto přes rok, ale sem tu nově, tak prosím nekamenovat Zůstali mi doma kola po alfě 156 (tj.: rozteč 5x98, střed. díra 58,1), koupil jsem šrouby na změnu rozteče a středící kroužky, ale vzhledem k tomu, že mi kolo nedosedá(velký rádius u dosedací plochy), musim koupit ještě podložky 5 mm a do kol ze 14mm děr udělat 17( u alfy asi nemysleli na to, že je někdo bude chtít dát na jinou rozteč), v čemž není problém (pracuji jako frézař). Jedná se mi o to, jestli už toho nebude trochu moc na změny, jestli s tím třebas někdo nemá zkušenost atp., vzhledem k tomu, že se jedná o kola, tak bych byl nerad, aby mi někde třeba uletělo. Jinak, to kolo i s těmi podložkami bude sedět celou dosedací plochou, která je původní, takže tam budu jen zvětšovat ty díry a šroub tam vleze cca 15 mm, jako u origo kol. Díky moc za jakoukoliv radu..
