j-reno
  1. Tak to netusim da sa to nejako pozriet cez vag
  2. 15degren dakujem za vysvetlenie a za pomoc budem musiet stym nieco spravit pozistujem si dalsie info ohladom toho
  3. Pri chipovani som bol a nic nevyberal ziadnu ucpavku bola len uprava so softverom prvy krat mu to nesedelo ked to nahral tak to potom upravoval este raz a potom bez problemov. Co by si mi doporucil co by som mal spravit zmenit SW a dat chip prec alebo dat Iny SW a nechat chip. Pri zmene na starsi SW nebude potom problem na STK co sa tyka emisii ??
  4. 15degren dakujem za vysvetlenie dost casto mam kratke trasy do prace a spet takze motor sa az tolko nezohreje hlavne v zime ale cez volno su dlhsie a trosku to prevetram moze mat na to vsetko vplyv ked mam chip ?
  5. Metrix.m dakujem za vysvetlenie a ako ten SW prehram spravi to len origo servis alebo to dokaze spravit aj niekto iny
  6. Ako si prisiel na to aku SW tam mam ako si to vycital trosku tomu nechapem a kto alebo kde mi prehra ten SW ?? A otazka co je ta skratka DG ja tomu nechapem. Dakujem za vysvetlenie
  7. Zdravím Pani ospravedlňujem sa že tu spamujem porobil som fotky ohľadom môjho problému že často vypaľuje aj keď je DPFko vyčistené. tesne pred regeneracii prebieha regeneracia tesne po regeneracii a ešte taka jedna vec po regeneracii som mal jednu menšiu zastávku v obchode, keď som parkoval doma mal som zvýšene otáčky ako keby zase prebiehala regenerácia ale asi neprebiehala tu je foto a screen z appky
  8. Pri dalsej spustenej regeneracie spravim fotky tiez si to nepamätam pri akych teplotach vypaluje
  9. Zdravim mam otazku dal som si čistit DPFko firmou ale neviem či to dobre nastavili ked bolo DPFko vyčistene. Prvý krat po vyčisteni som prešiel 300 km než začlo vypalovať. tu je spravený screen tesne pred vypalovanim potom tesne po vypalovani jazdy boli prevažne kratšie ked vypalovalo išiel som po dialnici
  10. čistila to firma auto bolo neautorizovanom servise celkova cena 271€ demontaž a montaž filtra
  11. po vycisteni este potom dopisem po kolkých km vypaluje
  12. Po dlhom uvazovani som sa rozhodol, dat DPF filter vycistiť hodnoty pred cistenim
  13. A je este nejaka sanca ho trochu ozivit vycistit ho nejakymi pripravkami napr. do nafty alebo uz radsej setrit na nove DPFko
  14. Zdravím pani, potreboval by som poradiť dúfam že nepíšem mimo témy, či som to dobre zaradil kúpil som si appku a kontroloval som dpf kedže mi DPFko vypaľuje skoro každých 150 km mam Passat Combi 1.6 TDI + chip nabehane 312 000 km nutena regeneraciu spustenu cez VCDS bola spravena Behám prevažne kratšie trasy tak do 10 km ked idem do roboty. (hlavne v zime sa motor poriadne ani nezohreje) cez voľno už sú dlhšie a pravidelne to prevetrám do diaľnici. tu su hodnoti ked robilo regeneraciu hodnoti tesne po regeneracii viete mi niečo poradiť ako to zlepšiť aby tak často nevypaľovalo či sa mam pripravit na výmenu DPFka vopred dakujem za pomoc
