lukasberry
  1. lukasberry odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Čau chlapi, mám podobný problém rozsvítí se mi ABS a ASR, když vypnu zapalování a znova zapnu, tak se mi kontrolka ASR zhasne, ale ABS pořád svítí. Pak mi při jízdě zhasne. Stane se mi to jen občas. Nevíte co s tím
  2. lukasberry odpověděl na Chol's téma v Elektrika
    Tak jsem to vyřešil - tím rozpojením stlakovýho spínače jsem vypálil 7,5 pojistku s názvem komfortní výbava a ta má za následek žluté blikání kontrolky mazání,nekomunikaci climatroniku,žádné ukazování vnější teploty na palubáku. Následně jsem zjistil, že tlakový spínač climatroniku byl vadný, ale přesto po výměně za nový kompresor stále nespíná. Po poradě v servisu a prostudování manuálu jsem zjistil, že elektromagnetická spojka na kompresoru vůbec nemá přítlačný kotouč spojky, který se zcela roztrhal a vylétal z auta s tím že poškodil jen ten jeden kricí plast (což jsem si mysle, že se stalo při zimním provozu). Ty kotouče mohou být dva typy na klínek a tisícíhran a po přidělání kotouče na spojku jsem klimu spustil takže už vše funguje:-)
  3. lukasberry odpověděl na Chol's téma v Elektrika
    tak jsem se v tom ještě vrtal a diagnostika klimatizace na mě vyblila chybu 318 tlakový spínač klimatizace climatronik, a já kokot se šel na to hned podívat a spínač jsem rozpojil aniž bych ukončil diagnostický program a od tý doby se mi klima už ani nerozsvítí. Co s tím??????????
  4. něco podobného my čidla dělala v zimním období zřejmě je jedno čidlo vadné a nebo je porucha na drátech co k čidlům vedou
  5. lukasberry odpověděl na Chol's téma v Elektrika
    Dobrý den, potřeboval by jsem poradit. Mám Octavii 1, r.v. 2002, 1,9 TDi 81 kW. Mám v ní automatickou klimatizaci a nefunguje. Po spuštění si nastavím nějakých 18 stupňů v kabině - sice jde studený vzduch a mění se rychlost větráku do kabiny, ale kompresor klimatizace se netočí. Měl jsem na okruhu připojen systém na kontrolu chladiva a klimatizace a vůbec se nehly ručičky na budíkách tlaků. Kompresor je typ 1J0820803K SD7V16 model 1233 a při volnoběhu je na něm napětí asi 15voltů. Chtěl by jsem se zeptat zda-li je kompresor kaput a je celý potřeba nový nebo by to mohlo být něco jiného, třeba ta elektromagnetická spojka nebo něco jiného. Díky za rady a pomoc
