brdu
  1. Už to tady sice někde na fóru bylo,ale aby Ti to nepřipadalo jako vtip roku,přečti si toto: Stanovisko výrobců ke stáčení kotoučů - zmenšení tloušťky kotouče: http://www.autorozvody.cz/clanky/vibrace-prednich-kotoucovych-brzd-vozu-skoda-octavia.html Stanovisko výrobců ke stáčení kotoučů - zmenšení tloušťky kotouče: Poškozený brzdový kotouč, který se projevuje kmitáním přední nápravy při brzdění, vykazuje známky zvýšeného opotřebení způsobeného nadměrnou házivostí kotouče, je možné částečně opravit odstružením povrchu kotouče. Tím dojde k odebrání tenké vrstvy materiálu v řádech desetin mm ! POZOR nikdy se nesmí kotouč odstružit pod minimální tloušťku danou výrobcem ! což může v některých případech dostatečně uvolnit vůli mezi kotoučem a destičkou a zamezit tak dalšímu vybrušování kotouče jejich dotykem a následnému kmitání nápravy při brzdění.
  2. DÍky JAROSLAVE Z Nerad bych to zakřikl,ale zdá se ,že po několika výměnách kotoučů na O1 Tdi,které jsem měnil vždy zhruba po 5 tis. km, kdy vibrace při brzdění už byly neúnosné,,jsou vibrace konečně pryč! Problém se začal objevovat zhruba před rokem a půl (od té doby kotouče měněny 4x)a po výměně vždy čím dál rychleji.Naposled už po najetí již 2 tis. byly vibrace docela výrazné.Nepomohlo ani stočení( zvětšení mezery mezi destičkami a kotoučem). Prohlížel jsem fóra a vůbec rady jak kdo řešil tento problém a došel jsem k zjištění, že za ta léta nikdo nezjistil jasnou příčinu, jak vibrace odstranit.Četl jsem i doporučení výrobců kotoučů, kdy je třeba vyměnit téměř celé uložení včetně ložisek a náboje. Změřená házivost náboje byla 0,01 ,tedy v normě, zadní silentbloky nové, dle technika zbytek OK, nové kotouče a desky BOSCH,ale po najetí 1 tis. km už vibrace byly cítit znova. V tu dobu jsem si přečetl článek Jaroslava Z, kde vidí hlavní problém v brzdičích FS3. Koupil jsem tedy nové vodící kolíky, pro jistotu i nové brzdiče(na původních najeto 150 tis.) a kotouče ATE - CC Autodíly vše dohromady asi 4 500.- Po výměně mám najeto sice zatím jen kolem 2,5 tis. ,ale po vibracích zatím ani známky.Chod brzd. pedálu je delší a brzdný účinek pozvolnější. Takže ještě jednou DÍKY Jaroslave Z !!!
