ffee
  1. ffee odpověděl na lassev's téma v Elektrika
    A jsou nějaké které to dokážou? Nebo je jediná možnost ten TMC?
  2. ffee odpověděl na ffee's téma v Elektrika
    Opravdu není jiná možnost jak ten maxidot zapojit? Nebo nemáte někdo na prodej ten TMC??
  3. ffee odpověděl na lassev's téma v Elektrika
    Jo tak to by mě také zajímalo! Potřeboval bych také napojit navigaci DX B na maxidot. Není jiná možnost než ten TMC?? Nikdo nevíte??
  4. No tak to si chytil ten lepší kousek. Jak říkám co jsem slyšel to jsem napsal. Sám jsem ten Čínský raději nikdy nepoužíval
  5. Také prodávám kabel na diagnostiku. Je sice dražší ale není to čínská výroba jako ten za 900Kč. Znám pár lidí kterým tento kabel dělal docela problémy. Vypadával v průběhu diagnostiky a nebo přestal fungovat úplně. Koupily ten můj a zatím prý OK
  6. ffee zveřejnil téma v Elektrika
    Nemáte někdo TMC Box 895A nebo894 ? Nebo nevíte kde a za kolik se dá sehnat? Nebo neexistuje pouze nějaký adapter na navigaci DX (B,C)a maxidot?? Prý něco takového neoriginálního existuje? Ale nic podobného jsem nenašel. Nevíte?? Předem díky za radu
  7. HMM tak to bude muset někam zajet kde mu to udělaj. Dík za info
  8. má v náplni maztivo? jestli se mu nekousnul kompík, jinak spíš ta spojka Dá se to doma nějak poznat že to maztivo v naplni není???
  9. Tak u mě včera byl a má tam 2 konektory a ten jeden je má 10 pinů. Nejsem si ale jistý jestli to je tou dochlazovací jednotkou, protože klima mu normálně jde a větráky se točí. Klima jsme zapnuli na deší dobu a asi po 10min to přestalo chlait a začalo se čoudit někde od klimakompresoru. Myslím budto řemen a nebo spojka na kompresoru. Nebo co myslíte? Čim by to mohlo být??? Vag nám napsal pouze snímač tlaku klimatizace. Nebo jak to přesně píše.
  10. ekvivalent je 1J0 919 506 E je to 10pinová, raději to ještě prokontrolujte, dělala je pak 14pin a ten rok 99 je lomový, dávali se tam obě! ale musí se dát podle konektoru, jaký tam má. Moc díky za info. Kouknu na to co tam má.
  11. Potřeboval bych poradit...kamaradoj nejde klima a ve Škodovce mu řekli že je špatná dochlazovací jednotka. Asi si tam zjistil i číslo dílu (J0919506 H) Ja jsem koukal na Etosu a ty čísla tam jsou ale nikde není na konci písmeno"H" Jinak to ma na OCT 99 a má tam klimatronic. Nevíte prosím někdo jestli je možné že by tam bylo to "H"???? Nebo za to může být jiné písmeno? případně jaké? Prosím o rychlé rady. Předem díky
  12. Tak nevím jestli jsem to vše dobře pochopil. Já jsem o tom přemýšlel a napadlo mě toto. Dát tam za přerušovač to 2x spínací relé které by seplo směrovky na obě strany a ještě na další vodič (momentálně nevím barvu) co by zároveň ovládal to relé (výstup alarmu-sirena kladný pól) Protože směrovky jdou pouze při zapnutém klíčku a tak by to ten alarm musel zrovna při tom poplachu i napajet. Zatím jsem to zkusil takto jen propojit vodičema a blikalo to. To by také asi šlo. Ne? vystrazne blikanie ide aj bez klucika. Jo výstražné jdou i když není zapnutý klíček. Je to ale tím že když zmáčknu výstražné světla tak ten spínač zapne blikáni na oba směry a přivede tam kladný pól z vodiče který je stále připojen na +
  13. Tak nevím jestli jsem to vše dobře pochopil. Já jsem o tom přemýšlel a napadlo mě toto. Dát tam za přerušovač to 2x spínací relé které by seplo směrovky na obě strany a ještě na další vodič (momentálně nevím barvu) co by zároveň ovládal to relé (výstup alarmu-sirena kladný pól) Protože směrovky jdou pouze při zapnutém klíčku a tak by to ten alarm musel zrovna při tom poplachu i napajet. Zatím jsem to zkusil takto jen propojit vodičema a blikalo to. To by také asi šlo. Ne?
  14. Dík za info. A ten alarm tam má spínat + nebo kostru?? Jo a doufám - nemusí to být přerušované (aby to jenom nesvítilo?) to blikanie spravi alarm, tie vodice idu rovno na ziarovky. inak blika prerusovac. Já u toho alarmu nemám vývod na směrovky ale pouze na sirénu. Tak jsem to chtěl nějak napojit. Jak to tedy tak vidím tak jediná možnost bude tam dát 2x spínací relé které bude spínat vodiče jako páčka směrovek. Nebo někdo znáte jinou možnost??? ty chces aby to blikalo pri poplachu? ja som myslel ze to chces na signalizaciu odomknutia/zamknutia. ak to chces na blikanie pri poplachu, tak to zapoj "slusne" na prerusovac. Jo chtel bych aby to při poplachu blikalo. Jo na ten přerušovač to asi napojím ale nejde to že by stačilo někam připojit jeden vodič a bylo to.
  15. Dík za info. A ten alarm tam má spínat + nebo kostru?? Jo a doufám - nemusí to být přerušované (aby to jenom nesvítilo?) to blikanie spravi alarm, tie vodice idu rovno na ziarovky. inak blika prerusovac. Já u toho alarmu nemám vývod na směrovky ale pouze na sirénu. Tak jsem to chtěl nějak napojit. Jak to tedy tak vidím tak jediná možnost bude tam dát 2x spínací relé které bude spínat vodiče jako páčka směrovek. Nebo někdo znáte jinou možnost???
