Break
    2
Vše zveřejněné uživatelem Break
  1. Zdravím, potřebuji od vás poradit. Po tom co jsem sletěl do pole mi nejde otevřít kapota. Trošku mám ohlej i chladič a pár krycích plechů, jinak je vše ok. A já potřebuju vědět jak jí otevřít z venku pokud to nějak jde. U řidiče jak je ta páčka s táhlem tak to dám nadoraz a nic se neděje, zkoušel jsem zachytit i samotný táhlo kombinačkama ale nic. Je možný že se to celý nějak blbě hlo a ten zámek nepovolí, nevím si rady. Jestli se s tím někdo setkal nebo jestli má nějakej tip, prosím napište to děkuju
  2. Zdravím vás, mám feliciu r.v. 96 1.3mpi a chtěl bych se optat jestli je možné aby měl volant cosi společného se spojkou. Při vyšších rychlostech při sešlápnutí spojky volant sebou začne silně škubat do všech stran v rozmezích 5mm zhruba, při stálém sešlápnutí spojky stále cuká až potom kdy tam zařadim pětku a spojku pustim tak to přestane, ale zase to neškube pravidleně. V nižších rychlostech to nedělá. Mohlo by jít o vážnou závadu?
