kracoun
  1. Kontroloval jsem i měrku a připadalo mi to že žádný a nebo je to tak malé množství, že to není znát.
  2. Mám najeto 129 966 km a po najetí zhruba 600 km Fabka startuje na dva válce a po vyndání svíček jsou černé a zanešené. Měnil jsem je již 4x za nové včetně cívek a stejný problém se pořád opakuje. Má někdo zkušenosti nebo měl stejný problém jako já. Díky
  3. díky za radu zkusím se podívat na to těsnění a ještě to všechno znovu dotáhnout a uvidíme...díky moc
  4. Pro lepší přístup filtr a karburátor,pak sem odpojil jen plynové lanko a hadice...nic jiného se nerozebíralo...
  5. Může mi někdo prosím poradit jestli by šlo namontovat rádio STREAM z vozu Škoda Octavia II do Fabie II. díky
  6. Zdrávím všechny zkušené škodovkáře a obracím se na vás s žádostí o radu. Musel jsem na svém fáčku z r. 1990 vyměnit výfukové svody(parohy) a tím pádem i odmontovat nejnutnější části motoru pro nutnou výměnu. Po opětovném skompletování a nastartování motoru volnoběh nedržel otáčky a motor okamžitě chcípnul. Veškeré další ladění a dolaďování je neúspěšné a motor má při volnoběhu nepravidelný chod. Má někdo prosím zkušenosti nebo radu s tímhle problémem? díky
