pavmall
Vše, co zveřejnil pavmall
  1. Zapojení je dle příručky k rádiu. Pokud by drát pernanentního napětí byl špatně zapojený, tak by se rádio vynulovalo při vytažení klíčku ze zapalování. Zapojeno na kolíku A4.
  2. Koupil jsem si do OI, Tour,1,9TDI rádio Watson 8060MUB v Makru. Když zapnu a vypnu klíček vozu, paměť mi drží. Napájení mám 100% správně - změřené V metrem. Když zapojím autorádio, tak mi paměť drží pouze do nastartování vozu. Jakmile nastartuji, tak se mi paměť autorádia vymaže. Pokud startuji při vypnutém rádiu, paměť drží. Už nevím, co bych měl zkusit. díky za radu Pavel
  3. Cidlo teploty jsem jeste nemenil, nechce se mi postupne vymenovat vsechny soucastky. Je mozne nejak zjistit, zda je teplotni cidlo motoru v poradku? Jaka je asi cena?
  4. Zdravím. mam problem s Octavii I,1,6- 55kw Vse zacalo zvysenymi otackami pro volnobehu cca 1800ot/min. Otacky slo stahnout zatížením motoru (zařazením) pak otáčky klesly na cca 1000 -1100. Pri dalsim nastartování to bylo treba v pohode. Znamy mi to pripojil na diagnostiku a tam to ukazovalo spatnou lambdu. Rikal, ze prvni mam vycistit klapu. Udelal jsem to on mi vymazal ridici jednotku a rikal, ze za chvili se vse adaptuje a bude ok. V poradku to bylo hned jak jsem nastartoval. Ale ujel jsem cca 200km a vse bylo zpet. Opet diagnostika - spatna lambda. Vymenil jsem lambdu. Chvili klid cca 80km a opet probleny s otackama. Zase diagnostika a zase vadna lambda, jina zavada neni. Tomu uz neverim. Nemate nekdo radu co s tim dal? Diky Pavel
