Ferinno
Vše, co zveřejnil Ferinno
  1. tak problem vyrieseny, vo vnutry bol uvolneny kabel veduci do panelu radia, zacvakol som a vsetko ide jak ma...
  2. Ahojte, Mam problem s origo radiom. Vsetko fungovalo ako malo, potom som kupil klasicke 1dinove radio. zase vsetko fungovalo. avsak ked tam dam naspat origo radio tak nejde zapnut. po otoceni kluca pocut "ratanie" CDciek ktore som tam nechal (ma to 6x cd menic) avsak displej nenabehne a ani obraz ani zvuk. poistka v radiu je OK, kedze pocut cd menic tak prud tam asi ide. skusal som aj odpojit baterku v aute a nic. napada niekoho kde by mohol byt problem? Dakujem
  3. no skontrolujem spinac na dverach a uvidime...
  4. Ahojte, Opat sa obraciam o pomoc. mam taky zaujimavy pripad. predpokladam ze ako si to tu par ludi pocita tak bude vediet ako dany jav odstranit takze poviem to uplne jednoducho. Nieco som postlacal na DO na kluci a zrazu mi centralne nechce otvarat kufrove (5te) dvere. kufor ide otvorit iba podrzanim samostatneho gombika na kluci (stredna pocizia). pri otvoreni vsetkych dveri cez DO sa piate dvere neotvoria. co mam postlacat aby sa otvorilo vsetkyh 5 dveri? mam aj VAG 10.6.2 takze keby cez to tak aj tam to viem poklikat. Dik za odpoved Info: Fabia I. Comfort vybava
  5. Ahojte, mam taky problem. motor sa tak troska divno sprava. auto som kupoval jazdene 4-rocne a uz od kupy ma motor troska problem. proste na volno-beh mi kolisu otacky presnejsie troska skapina motor. tak isto ked clovek preraduje je to taky trhavy chod. kde pustam spojku a pridavam plyn, potom v zabere spojky povolim tak sa ho ubere moc a autu padnu otacky, to auto vyhodnoti tak ze sam mu prida a tym padom sklbne auto. Tazko sa to opisuje. Dalej to robi to ze ked idem na 5 prevodovom stupni a napr dobrzdam do krizovakty a vyradim tak pri „padani“ otacok spadnu troska viac (600ot) takze pocitac mu sam prida to zas vybehne na (1000ot) a az potom to padne na (800ot). Skusal som aj dat iny benzin a ziadna zmena. Menil som olej, sviecky vsetky mozne aj nemozne filtre, reset skrtiacej klapky atd.... na troch nezavislich diagnostikach je vsetko uplne v poriadku. Auto nevyhadzuje ziadnu chybu. Otazka znie co dalej. Auto pred tym mala zena takze spojka i ked je maka tak zabera na kusku tak ma este napadlo vymenit spojku a tym by sa mali eliminovat trhanice pri radeni ale zas na druhej strane to asi nema dopad moc na volno-beh. Alebo lamba sonda? Skusit precistit skrtiacu klapku?.... Mam Fobiu 6Y 1.4 16V 74kW BBZ rv2006
