Vše, co zveřejnil matomoto
Autoalarmy Magicar
Pokud nemas skusenosti s el., tak se do toho ani nepoustej . Jinak nadelas jenom kopec skody ...
Vybíjení baterie
Skusim to premerat, ked zalozim bat. Moment. bola KO... Dik
VAG přes USB
COM-USB najdes taky na http://datovekabely.kvalitne.cz/ v sekci USB redukce
VAG přes USB
tohle je ale asi opacny adapter (USB-com). On tam myslim zhanel com-USB
Vybíjení baterie
sorry, pomylil jsem si des. mista ... Takze 0,14 je normalni ? Tak to teda nic moc ... Ta felda mela samozr. v klidu jen 0,009 ...
Vybíjení baterie
0.14 a odejde to za mesic? Jakou tam mas bat? Kdyz jsem totiz mel diesel feldu (alarm mal asi 0,09), a po mes. jsem se vratil, tocila (a taky naskocila) v pohode ...
Vybíjení baterie
Starter by ti ale nemel trvale brat stavu , ani i kdyby byl treba "jemne vyskratobvan" uhlikovym prachem ... Nap. je totiz trvale jen po civku elektromag. ktery vytahuje kotvu , a ten je oddeleny od samot. starteru. Jedine ze to "tochu skratovalo" primo v te elmag. civce ....
Vybíjení baterie
Jo, dik, uz jsem to nasel... Takze i kdyz je vsechno jak ma byt, za mesic bat. odejde ? No prima. Neresil nekdo nejaky spinac, kterym (pokud auto na delsi dobu odstavim) odpoji vse nepotrebne? Mam na mysli ponechat treba jen alarm ... a kdyz se po mesici vratim, pro jednou si to klidne otevru i klicem (kdyz RJ zerou i v klidu ...). Teda pokud tam este auto bude ...
- 3x pipne palubka
3x pipne palubka
Je lepsi vyskakovat az po zastaveni, hl. kdyz ses vodic...
Vybíjení baterie
Zdar, taky riesim vybijeni bat. ... V Dp som sa docital, ze v raj staly odber maju RJ ... ale ci to muze byt az 600mA, to nevim. No fakt je, ze po necelych 4 tyd. stani byla bat. KO... Mam ale pocit, ze sa to tu pred casom niekdeš riesilo, a chlapik psal ze to vyresil. &Akurat gto nemuzu najit ...
chci aby mi při dálkových svítily potkávací
Zdar, mopzna by to slo napojit primo ze spin. svetel (myslim tlumeny) . Tak aby svitili porad a pres prepinac (packu )sli jen dalkove ... Ted seč divam, ze sem lehce out of date
Vybíjení baterie
Zdravim, nevie niekto poradit? Mal som asi 4 tyz. odstavene auto (okta1 PDi), a dnes starter ani netukol . Docital som sa, ze to mozu sposobovat RJ, ktore su vraj napajane nonstop ... Nevie niekto, ako to odstranit? Ci staci odpojit 30, a nechat len alarm ... alebo to treba riesit nejak inak ? Dik
- GSM??
GSM??
Jestli ti dobre rozumim ... od baterie teda neni zem vedena medenym vodicem ani do nejakyho hl. kostr. uzlu? Jde to vsechno jen pres plech karoserie... ?? Tak to by fakt asi bylo ucinnejsi natahnout nejakej hruby kabl z minusu na hl. kostrici body.... Prece jenom ma plech otrochu vetsi R , a vznikaji tak zbytecne straty ... Co? na co potřebuješ tak dobrou kostru ? ted nad tym taky uvazuju ... Cim mensi odpor ,tim vecsi prud, takze o nejake uspore se asi mluvit neda . Ale treba kdyz potrebujes dostat z bať. co nejvyssi vykon ... Treba u nejakyho vyk. audiosyst... tam by to zmysel asi melo ... V mont. navodu na m9300 (pokud se nepletu) totiz psalu, zue zem napojit na nejaky kvalitny kostr. bod - nejlepe na bat ....
GSM??
- GSM??
GSM??
Nedavno som totiz mluvil s kamosem od policie... Rikal, ze rusicky se stavaji u zlodejov hodne rozsirene , a navyse ze sa daju zohnat za par kacek ... Uvazoval som o GSM pageru, ale pokud sa rusicky stanu povinnou vybavou zlodejov, je asi nezmysel investovat do toho 10 litru ... Proto se ptam, jestli je nejaka moznost, jak zabranit ruseni signalu ...
GSM??
Zdar, umi nekdo poradit? Rozmyslal som o porizeni GSm pageru k alarmu... Dopocul som sa ale, ze zlodeji zacinaju v coraz vacsej miere vyuzivat rusicky signalu ... Takze poplach. signal majitel p[roste nedostane... Nevi nekdo, ci neexistuju nejake rusicky rusiciek?? (dobre to znie ) Mam este 1 dotaz ... Hl. kostriace body (napr. skrutka pod volantom na Okte) su vedene z - baterie normalne vodicom, alebo len cez plech karoserie?? Dik
Cidlo pod volantem?
Zdravim , nevi prosim vas nekdo, co za cidlo je pod volantem na Okte 4x4 tdi? Vypada to jako nejaky svetel. snimac . Potrebuju zmenit volant, a nevim jestli tim neco nanarusim ... Dik
Na 1 krat nechytne - Odpor misto bagu?
To jen na vysvetleni pro awe cz
abych to upresnil, potrebuju n ahradit bag , protoze tam musim dat novy volant kuli ruc. ovl. (jsem na inv. voziku). Krome toho, muzes mit i 10 pytlu, pokud to ma prijit tak to prijde ...
Skusim , dik. Predtim jsem mel diesel feldu, a tam to bvylo pekne husty zmerit ... Aby se k tomu dalo dostat, museli se nejdriv vyndat privod. rurky k cerp ...
Nemelo by byt nic - aspon vse funguje ... Ale napadli me taky obe varianty - teda zhavice a imob ... Ale radsi na to mrknu. Ty zhavice na Vagu ukaze, jestli je nekterej vadny, nebo je musim vyndat a promerit? Zatim dik
Jak poznat verzi elektroniky stahovačky
Zdar, sorry za stupidni ot ... Jaky je rozdil mezi 2.5 tou a 3 generaci??
