Veno
  1. dobrý den prosím o kontakt klima jde jen 5 minut pak zas nechladí, pak se sepne na chvilku a pak vypne.
  2. Veno odpověděl na bosyboss's téma v Interiér
    spíš se mě jedná o zakoupení celého volantu z novější škoda yeti a jestli to jde ?
  3. Veno odpověděl na bosyboss's téma v Interiér
    zdravím mám takový dotaz, mám škodu yeti r.v 2011 81kw tříramenný volant, radio columbus lze nainstalovat multifunkční volant z novější yeti a co je vše potřeba?
  4. Veno odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    dobrý den Můžete poradit, 00778 snímač řídícího uhlu trvale žádný příznak. po odpojení a zapojení baterky mě, toto začalo hlasit a svítí ikona volant oranžově.
  5. děkuju za radu optám se tam
  6. ne byl odpojen a hlava dubová ho zapoměla připojit a tak je fuč.
  7. Dobrý den konektor vedený k brzdovým destičkám, oznamování sjetí brzd je fuč, kde se dá sehnat.? Octavia II 1.6mpi combi
  8. Jenže dokud jsem měl na levý tu starou co zlobila, tak ta pravá byla ok, ted mám novou a dělá to ta druhá.
  9. Dobrý den mám Xenony při nastartování mě světla svítí obě po chvilce jedno levý zhasne, vyměnil jsem výbojku a ted to dělá druhý, neznáte závadu? nesetkal se stím někdo?.
  10. Dobrý den Koupil jsem 1.9 Tdi 81Kw 2001 Při rozjezdu nebo přeřazení, přidání, ubraní plynu, jako by něco dřelo. Připadá mě to jako by motor při pohybu o něco dřel, nebo kola. Jsem lajk, tak nevím jak bych to líp popsal.
