Studené starty 2.0 TDI PD
Jo radějí jsem překontroloval všechno jestli je dotažené jak ma byt, jinak diky moc za rady, zitra se vrhnu na dorazy zadnich tlumiču a ložiska kol, tak doufam že nenarazím na nějaky problem.
Tak problem vyřešen, bylo to netěsnosti palivoveho potrubí od filtru k čerpadlu
filtr dělany při rozvodech, no to mně ani nenapadlo, no všimnul jsem si toho nedavno tak je možne že to děla od doby kdy by dělany ty rozvody, dělali to v autorizovanem škoda servisu
najeto 103tis, 102tis delany rozvody oleje atd
Tak bublani žadne, nadobka čista i zevnitř
nadobka čistá to bublaní skusim
jo je to 16v bkd
ne v nadobce je pořad stejně kontroluju to, s teplotou žadne problemy
Na VAGU jsem ukázalo 0 chyb
Ahoj kluci mám takový problém u své octavky 2.0 tdi 103 kW 05, začalo to dělat nedávno vždy kdýž je motor studený a auto stoji bez provozu zhruba den tak při prvním startu chytnou jen 2 válce a ty další dva jde cítít jak se chytnou až s opožděním, nevím si stím rady, prosím o pomoc díky moc za rady.
Laurin&Klement
