damian_cz
  1. Počítej: http://www.skodafun.cz/Fun%20fotky/interier/p%C5%99%C3%ADstrojov%C3%A1%20deska.jpg Vynech kontrolky (to je ta spodní řada). Jo a shora je myslím taky ještě nějaká ta žárovka, takže když budeš mít třeba pár kousků navíc, je to lepší než kdyby ti 1 chyběla...
  2. damian_cz odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    O zoubkách to nebude To je přece hned slyšet jestli startér točí motorem, nebo jede naprázdno... Dneska odzkoušen nový snímač otáček - bez výsledku...
  3. damian_cz odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    Jasně, to jsem zapomněl. Imo v klíčku je, nicméně druhý klíč taky vyzkoušen a pořád nic. A imobilizer jsem měřil, normálně otvírá. Na oba klíče. Myslel jsem tím hlavně že tam nebylo nic podobného přidáno. A ano, je to MPI 1,3 r.v. 2000.
  4. damian_cz odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    Tak to buďte rádi pokud je slyšet jen cvakání...to totiž bývá startér. Obvykle něco špatně ve vedení od spínací skříňky, problém ve spínači startéru (cívce), nebo špatné ukostření startéru (řeší se rozebráním a pročištěním dotekových ploch). Jenže já mám jiný problém - - startér normálně točí - filda chytne, ale během cca 2 vteřin zase zdechne - při dalším pokusu startér točí naplno dál, ale auto několik minut ani neškytne - po několika minutách se vše opakuje - čerpadlo jede, v hadičkách od nádrže je palivo, při zapnutí zapalování stříká jak o život - jiný problém se neukazuje - auto nemá imobilizér ani jiné zabezpečení (jako např. tajný vypínač) - na zapalovací lištu proud po zapnutí klíčku jde, impuls není zkoušečkou měřitelný - je tam nová el. část spínací skříňky - baterka je ok, zkoušel jsem dát i jinou (74Ah) Nemáte někdo tušení co by to mohlo být? Díky za každou radu, už fakt nevím... Jo mimochodem auto jsem nezkoušel roztlačit a ani se mi do toho nechce...startér jede...
  5. smazat prosím....chyba....
  6. Centrál budeš mít pravděpodobně pod přístrojovkou. Vyndej budíky a bývá vpravo vedle výztuhy pro řídící tyč. Pokud ne, zbývá ještě prostor kolem pojistek, nebo někde nad pedály. Zavři se v autě, párkrát si odemkni a zamkni.....a poslouchej odkud cvaká krabička. Pozor, pokud máš alarm s pohybovým nebo mikrovlnným čidlem, asi ti to spustí alarm.
  7. Sorry, odeslalo se mi to několikrát.....může ty opakující se příspěvky někdo smáznout prosím? Díky moc a omlouvám se...
