Vše, co zveřejnil JanSuperb
Climatronic - zavady, poruchy
asi nevis v jakem kanale kterej motorek je ze?
Lidicky je mozne nekde ve vagu zkontrolovat pozici servomotorku treba na kolik procent jsou otevreny ofuky na nohy a na kolik procent propousti teply vzduch do kabiny?
- Teplota motora nieje na 90
Ahojte prosim vas muzete me nedko napsat jakou teplotu spinaciho cidla ventilatoru si dat do chladice tak aby fungovala jeho ochtana pred prehratim? zde jsem nasel nejake teploty ale nevim jake presne zvolit pomuze nekdo zkuseny? http://tuning-individual.cz/eshop/motor-thermo-spinac-chladice-c-2398_6515.html v aute mam termostat wahler na 87stupnu.
pokud je to opravdu tak tak by se to dalo obejit spinacim cidlem do chladice. a pres diody napojit na ventilator.
Ahojte zdejis odbornici chci se zeptat ventilator v sahare ktery je urcen pro klimatizaci se stara jen o chlazeni klimatizace nebo umi fungovat i jako chladic motoru ikdyz je klimatizace vypla?
Svíti ESP, cuká motor, hlučnost
Ahojte pred nedavnem se me na chvilku rozsvitilo ESP a hned zhaslo v predeslme supovi 1.9 me to halsilo ze je to spatna sinchronizace vacky vuci klice ale u 2.5 po nacteni vagem vyskocila chyba 00550 pocatek svtriku. VP44 mam po repasi (doufam ze je dobre udelano) ridici trysku na 3 valci mam novou z origo skoda servisu a rozvody udelany a nasledne ve skoda servisu prekontrolovany na pripravky. me osobne jeste napada nekde nacata kabelaz ktera obcas ztrati kontakt s 3 vstrikem. zdejsi odbornici a profici muzete poradit kde jeste hledat chybu? po vymazani vagem se chyba neobjevila uz 3 tydny Pro SATASE: kdybys tohle cet muzes porism te vysvetlit presne hodnoty tech ATDC a BTDC vim ze jedna hodnota se nastavuje pomoci rozvodu a druha se urcuje samo ale me spise jde oto kolik tam ma byt a kde vsude si to ve vagu (jakych kanalech ) muzu zkontrolovat mam vag kkl 3.14 jinak psal jsem i na audi klub ale tam zatim zadna odpoved
Vymena hydrostel
dik za cenovku asi se tomu nevihnu v pristim roce. uz se z tama cosi ozivaj zaludne zvuky
Filter Odvetrania klukovej skrine..
Satas: dik pane prave jsi me usetril na dalsi darky dekuju. :kol-47:
tez se prikladam k teto otazce a pridam jeste svoji jak je to s cenou? jde sehnat nekde levneji nez za 1500?
2DIN multimediální rádio
ahojte nemuze to by tim ze tuhle funkci podporoval pouze zesilovac k radiu rhapsody? ten umel hrat bez radija jako obyc zes ale k dx to neumi pac ten vyuziva nastaveni zvuku z dx? a rhapsody je obyc jen s knoflikama
Pomoc s instalaci nového rádia
handsfree funguje dorbe ale pouze kdyz pouzijes externi mikrofon. hraje to slusne jak pres bluetooth tak usb ci cd. prijem radija je samozrejme horsi nez original ale pro me kterej to pouziva vyjmecne je to dostacujici. ja to mam jen docasne nez bude nejaka naprosto presne pasujici china po ktere pokukuji.
- Pomoc s instalaci nového rádia
Vymena hydrostel
ahojte muzu poprosit znale a odborniky o nastrel ceny co by stalo nechat vymenit ony zminovane hydrostely vcetne jejich soucasti ale bez vacek. ti z vas jenz to delali muzete prosim zdelit na kolik ta sranda vyjde v servisu? predem dekuji za odpovedi. motor 2.5 114kw AYM
Problém s centrálem a zavíráním dveří
ahojte poradi me nekdo se zavadama? zadni prave dvere prestaly zamykat odemykat, nejde stahovani oken, nesviti osvetleni pro nohy, nesignalizuje na palubce otevreni dveri. zadni leve dvere nefunguje stahovani oken jak ma. a clmatronic obcas neukazuje venkovni teplotu. zadni prave dvere nefunguji ani neposlouchaji ovladani od ridice ( zamykani odemykani stahovani okna) ale kdyz vyhodim konektor ze dveri a vratim zpet tak porad uplne mrtvo ale jakmile zkusim stahnout okno na dverich tak se rozsviti svetlo pro nastup a kontrolka otevreni dveri a po chvilce zacne cukane fungovat i stahovani okna ale central stale mrtvej. po zabouchnuti dveri kontrolka zhasne a uz se nechytne ani kontrolka ani osvetleni nohou. zadni leve dvere nereaguji na ovladani oken od ridice ale u sebe na dverich funguji ale s tim ze okno sjizdi cukane nekdy reaguje po centimetru nekdy po 15 cm a nekdy ani po 5 stisknuti se nehne okno. oboje dvere komplet rozebrany prostrikany a zkontrolovany cele svazky. komfortku jsem tez mel venku a je tam sucho ani koberec neni vlhky a kabely nenesou zadne znamky zlomeni ci pretrhnuti.diagnostika hlasi zavady snad vsude.
Ahojte! prosim zkusenejsi z vas shanim suplik (prihradku) pod autoradio tak aby to pasovalo jako original ale ten vyjezdovej suplik nechci protoze tam chci odkladat mobil. muzete me nekdo neco doporucit nemate nekdo osobni zkusenost? predem vsem dekuji za rady a napady! zde jsem zakoupil prihradku z ahifi ale ta bohuzel nepasuje ani do sharana ani do superba
- Tiptronic
mno na starem supovi jsem s tim zahejbal. spis si myslim ze mam asi neco s kabelem.
hmm tak potom je neco ko pac to nejde ani na jednom s 5 aut ktere tu mam.
